Zdravím. Rád bych poprosil o typ, kde sehnat (popř. pokud by měl někdo doma) servomotor k centrálnímu zamykání? Ale pouze čtyřvodičový. Mám Š. Fabia, r.v. 2002. Z fabriky tam centrální zamykání nebylo (zjištěno dle VIN). Původní majitel si ho tam nechával doosadit dodatečně zřejmě někde v servisu. Jeden ze servomotorů začal zlobit, tak sháním náhradu. Všude na internetu jsou nabízeny servomotory pětivodičové. Nevěděl by někdo, kde sehnat čtyřvodičové provedení? Předem děkuji za odpovědi.
A že bys dal fotky včetně detailních? Tím spíš, když jde o "něco" a ne originál?
Jinak spoustu věcí lze opravit, ohledně zámků viz třeba i příspěvky uživatele luboshajek. Pokud se jedná o motor s žádnou, nebo jen jednoduchou elektronikou, tak bych jednoznačně zkusil tuto cestu. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Fotky bych dal moc rád, ale bohužel žádnou nemám. Když jsem měl auto v servisu, tak než jsem tam dojel, dveře u byly složené. A tohle se mi rozebírat moc nechce jelikož nevím, kudy do toho. Zkoušel jsem vyhledat příspěvky zmíněného autora, ale nedaří se. Někde dělám chybu, ale nemohu přijít na to kde
A pokud přední, šlo ovládat dveře také klíčem a ostatní motory se pak přidaly?
A ovládal motory také alarm?
Jedná se o přední dveře. Oboje měly shodné servo. Technik v servisu po několika pokusech prohodil serva mezi sebou a vypadá to dobře. Ale při představě, že jedno z nich odejde chci mít náhradu.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: pá červen 07 2024, 7:18 Předmět:
Zdravím EB.
Dodělávaný centrál na Fábii jsem bohužel nikdy neopravoval. Pouze z principu 20let oprav autozámků bych se mohl vyjádřit jak bych na to šel. Protože patřím patrně mezi několik posledních žijících bastlířů v této republice bude můj pohled trochu zkreslený principem rozebrat na prvočinitele a pokud to jde tak oprava. Výměna za nové v nejhorším případě. Také v tomto případě nevím jak dalece jsi ochoten nebo schopen do toho vletět. Základem jak se k pohonu dostat bude třeba můj článek o stahovačce okna Fábia. Je tam popsáno dost podrobně jak se do dveří dostat a různá úskalí. Potřebuješ se prostě dostat k pohonu, rozebrat motorek, dostat se na uhlíky a vyčistit komutátor. Nic jiného tomu nebude. V každém případě bych sundal tapec dveří, to je pár cvaků a šroubů. Pohon by mohl být už tam. Budeš to držet v ruce a vědět co v nejhorším případě sehnat.
Tak ti přeji hodně úspěchu a neboj se do toho vletět, je to jenom Fábie. Mam ji taky, 16V.
Dej vědět jak to dopadlo. Je to info pro ostatní stejně postižené.
Luboš
