Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1777 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá červen 07 2024, 8:10 Předmět:
golemson napsal(a):
...mám barevnou multifunkci Brother...
Lze nějak tiskárně jednoduše definovat, jak pro dané tonery změnit nastavení barev, aby odpovídaly originálu? Nebo alespoň tomu, co vidím na monitoru, nebo co mi dodá skener. Prostě, tisknete třeba modrou a vyleze fialová.
Monitor zobrazuje RGB zatímco tiskárna tiskne CMYK. Dosáhnout pokud možno co nejbližší věrnosti barev mezi monitorem a tiskárnou je svým způsobem věda.
1. Nastavení barev v ovladači tiskárny. (toto vyzkoušejte primárně) Tady je popis nastavení barev na tiskárnách Brother, ale záleží na ovladači a ne ve všech je to k dispozici.
Barvy, které může přístroj tisknout, a barvy, které vidíte na monitoru, jsou odlišné. Počítačové monitory mohou zobrazovat miliony barev jako RGB (červená, zelená, modrá). Barevný laserový přístroj používá 4-barevný tisk CMYK (azurová, purpurová, žlutá, černá). Přístroj používá těchto 4 barev k vytvoření co největšího počtu barev, ale nemusí být schopen reprodukovat barvy na monitoru.
Z monitoru počítače je navíc vyzařováno světlo, zatímco to, co vidíme na tištěném dokumentu, je odraženo světlem. Vzhledem k tomuto rozdílu nemůžeme získat 100% přesnou shodu. Povaha obou typů světla a to, jak naše oči reagují je také důležitým faktorem. Dokonce i LCD monitory se liší od CRT monitorů, protože jas a kontrast se značně liší.
Jas a plynulost papíru ovlivní barvy, které jsou na stránce vytištěny. Barvy, které vidíte na stránce, se mohou lišit na přirozeném světle, měkkém bílém světle a zářivkovém světle.
Rozdílný způsob v reprodukci barev monitorem a tiskárnou
Monitor k reprodukci barev používá systém RGB (míchání barev červené, zelené a modré), zatímco tiskárny pracují s CMYK barvami (tyrkysovou, purpurovou, žlutou a černou). Z tohoto důvodu mohou vytištěné barvy opět vypadat jinak než ty, které vidíme na monitoru. Pro maximální přesnost zobrazovaných barev je důležité mít zkalibrovaný, nebo alespoň správně nastavený monitor. Důležitými parametry jsou nastavení bílého bodu monitoru, jasu a hodnoty gamma. Bílý bod by se měl co nejvíce blížit barvě použitého fotopapíru, jas monitoru by měl odpovídat jasu fotopapíru pod umělým osvětlením, tj. kolem hodnoty 80 cd/m2 a hodnota gamma by měla být nastavena na hodnotě 2.2.
Například zde je popis ke kalibraci profi monitorů EIZO řady ColorEdge, ale ty zřejmě doma mnoho uživatelů mít nebude. Nicméně aspoň pro informaci.
Mnohé monitory jsou špatně nastavené, nepřesné nebo neschopné zobrazovat požadovaný barevný prostor, případně reprodukovaný obraz znehodnocují artefakty, které vůbec nejsou obsaženy v datech. Odchylky v zobrazení lze při kalibraci a následném vyladění z velké části odstranit. Avšak nedostatky monitoru spočívající například v malém barevném rozsahu nebo nehomogenním zobrazení panelu kalibrací odstranit nelze. Proto je obzvláště důležité používat vhodný monitor spadající do kategorie grafických obrazovek. V případě značky EIZO se jedná o řadu označovanou ColorEdge.
Světelné podmínky na pracovišti určují kalibrační cíl...
- Bílý bod
- Jas
- Další nastavení
tip: Vylaďte si kalibrační cíl!...
3. Další možnost je použití CMYK konvertorů jako např. online rgb2cmyk.org nebo Aconvert jejichž prostřednictvím si můžete zobrazit, jak bude váš snímek či obrázek po vytisknutí vypadat. Slouží jako vodítko pro případné úpravy nebo využití speciální tiskárny.
Založen: May 29, 2022 Příspěvky: 26 Bydliště: Zlín-východ
Zaslal: pá červen 07 2024, 9:48 Předmět:
Většinu těchto věcí řeší barevné profily ( icm nebo icc soubory ) pro dané zařízení, Takže by to mělo fungovat následovně :
RGB ze scaneru plus profil -> barevný meziprostor ( třeba LAB ) -> a následně profil pro tiskárnu vyrobí odpovídající CMYK hodnoty.
nebo profil pro monitor z meziprostoru vyrobí RGB hodnoty na zobrazení
Při přípravě dat umí grafické editory zobrazit jak bude vypadat výsledný tisk na tiskárně případně které barvy neumí a musí je nahradit nebo zaokrouhlit.
Aby to spolehlivě fungovalo je nutná kalibrace všech zařízení.
Základní barvy RGB nebo CMYK se také liší podle technologií. Nelze na to koukat čistě matematicky / fyzikálně třeba stylem 100% Y je žlutá. U každého typu tiskárny ta základní žlutá bude jiná.
Rada pro aspoň základní výstup že modrá je modrá je že tiskárna bude mít data generované profilem. Většinou jdou ty profily stáhnout od výrobce .
Reklamky co tisknou mají tohle všechno zaběhlé , některé mají měřící vybavení plus SW na generování profilů.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 126 Bydliště: u Temelína
Zaslal: pá červen 07 2024, 9:53 Předmět:
Díky za tipy, ale měl jsem na mysli něco jiného.
Jde o to, že si skener, tiskárnu a monitor přizpůsobím a s originálním tonerem to jakž takž odpovídat bude. Ale ve chvíli, kdy originální toner vyměním za alternativní, je vše špatně a musím tedy zase laborovat.
Nešlo by to nějak zautomatizovat? Třeba přes nějaký podprogram, nebo třeba sw printserver, nebo něco takového? Asi nejlepší by bylo to nějak upravit přímo na tiskárně, zvláště když se tiskne z různých počítačů i mobilů. Ale to je asi scifi.
Já se v oblasti tisku pohybuji jen okrajově, ale jsou některé věci, které mě docela vytočí, zvláště když musí člověk něco složitě přenastavovat a zkoušet různé možnosti. Gró mé profese je poněkud jinde a ne vždy má člověk čas a nervy.
Zaslal: pá červen 07 2024, 18:40 Předmět:
golemson napsal(a):
Nastavení tiskárny pro toner s jinými vlastnostmi dle mého názoru ničím nezautomatizujete. Buď kupujte toner se zaručenými vlastnostmi což je obvykle originál a nebo se budete muset smířit s tím, že s jiným tonerem to chce prostě znovu zkalibrovat a přenastavit.
Strana 3 z 3
