Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: čt červen 06 2024, 20:38 Předmět: Frontier power MPA 88X ako zdroj 12V pre akuvŕtačku-ktoré
vetvy zaťažiť žiarovkov aby nevypinalal ochrana.,Mam zatazenu na stalo 5V vetvu ziarovkov a na 12V pripojenu s prestavkami akuvrtacku. Po case sa zdroj vypne.Na ktorych vetvach su zrazacie otpory a na ktoru vetvu by mal dat na stalo ziarovku.Prvom rade zatazit nastalo aj 12V?Mam to takto porobene na viacerych zdrojoch.dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 07 2024, 13:13 Předmět:
Kuchni ten zdroj a podívej se, jestli nemají zatěžovací rezistory přímo na desce.
Dost často ano.
A zkus se zamyslet - pokud ti ten zdroj vypadne až po delší době, nemusí být problém v nezatížení některé větve napájení, ale třeba v přehřátí? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32294 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 07 2024, 13:16 Předmět:
Jdou sehnat zdroje, který nemají krom 12V výstupu žádnou další napěťovou hladinu a nepotřebujou tak žádnou další předzátěž na nějakým 5V výstupu. A jsou i ve šrotu, funkční, jen třeba zaprášený nebo se zadřeným větrákem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mám "ukuchtený" 250W Frontier k nejakej Tesco uťahovačke.
Spravený je s reguláciou napätia 1,25-15V (už keď som sa v ňom vŕtal) a na výstup som dal asi 1Ω odpor do série s pripojeným zar. vyrobený z topnej špirály. Prúdovú kontrolu pri zábere nezhadzuje a ostatné napäťové vetvy som ani neriešil... ostali "predzaťažené" pôvodnými odpormi na DPS...
Hlavu uťahovačky v ruke neudržím a s "rukavicou" už začal smrdieť motor... výkonu/príkonu má teda až-až... Toľko nedala ani s novou NiMh batériou.
