Zdravím, věděl by jste mi prosím někdo poradit s obvodem pro kontrolku dobíjení, která by reagovala tak , že po připojení napětí 12v by se žárovka cca 2w rozsvítila a až by se zvedlo napětí víc jak na 13v tak by zhasla? Mám na motorce zapalování od Vape,ale relé neumí ovládat kontrolku. Děkuji.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá červen 07 2024, 18:54 Předmět:
Šlo by upravit i pro žárovku, ale je celkem užitečný BATEST. Mám i na Jawa 350/360. Jen to chce vstup chránit, párkrát mi tam umřel ten operák, než jsem dal na vstup (do serie) pár ohmů odpor, elyt za něj a navíc nějakou zenerku snad na 24V... Dnes bych tam vrazil transil 27V a věřím, že by bylo po problémech.
Kdybych chtěl extra stabilitu, pak bych místo D1 dal TL431....
