DAB - digitální rádio
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 38, 39, 40
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 19:34    Předmět: Citovat
ROADSTAR> Chybí tam ukazatel nabití baterie.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 20:20    Předmět: Citovat
nonius napsal(a):
Příjem přes DAB+ je vynikající, zejména venku. Uprostřed bytu mi to naladilo multiplex Českého rozhlasu a 5 Bavorských multiplexů (Horní Falc a Horní Franky), ... V některých částech bytu lze přijímat ještě multiplex RTI (nejbližší vysílač 70km, 1kW, přes 2 zdi už nejde). Celkem doma 23 českých a 63 německých stanic (10 Němců je tam víckrát).
U okna to naladilo další 3 multiplexy ze Saska. S anténou vystrčenou z okna nebo na balkóně to naladilo 2 multiplexy ze Středních Franků (Norimberk a okolí), 1 multiplex z Dolního Bavorska (za Šumavou) a 1 multiplex z Durynska. Malým překvapením je příjem z vysílače na pomezí Bavorska a Hesenska (vzdálenost téměř 200km) a z vysílače na Šumavě (120km, výkon 1kW). Celkem 153 stanic (23 českých, 130 německých), ...
Další zajímavostí je, že dva německé vysílače vysílají na stejných kanálech, na kterých se má vysílat v Karlovarském kraji a na severu ČR.
Shocked Sad
Asi nebudeš bydlet ve vedlejším městě (ode mne) a bez znalosti tvého QTH (které ostatně tutláš i v Profilu), jsou tvoje informace (o příjmu "němců") mně i většině osazenstva tady, "na dvě věci" Evil or Very Mad
Honza - kokúň
__________________________
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 20:55    Předmět: Citovat
Už jsem se o tom zmiňoval při příjmu přes SDR USB zařízení. Vedle nebydlím, protože předci nasedli na vlak se vším co měli a jeli tak dlouho, až je zastavily západní hranice a tam zůstali. Zkoušeno na jižním svahu Slavkovského lesa. Zatím nadmořská výška 600-650 m n.m., zítra možná až 980m n.m. Němce jsem uvedl jako zajímavost a hlavně mi zaplní paměť rádia, já je neposlouchám, možná výjimečně stanice vysílající rock nebo klasiku.
Český rozhlas: Cheb-Zelená hora, Tachov-Rozsocha, Čerchov, Klatovy-Doubrava, 20-75km
RTI: Čerchov a Klatovy-Doubrava, 70-75km
RTI: Kašperské Hory-Javorník, 120km
Horní Franky, Horní Falc: Ochsenkopf a Hoher Bogen, 60 a 90km
Sasko: Schöneck (Vogtland), přes vysoké kopce 50km
Střední Franky: Dillberg, přes vysoké kopce 120km
Dolní Bavorsko: Einödriegel nebo Brotjacklriegel, 120km nebo 140km (spíše ten první, z toho druhého jde docela dobře VKV FM)
Durynsko: Sonneberg-Bleßberg, 120km
pomezí Bavorska a Hesenska: Kreuzberg (Rhön), 200km (hodně kopců)
předpokládané vzájemné rušení:
10C - Nuernberg - Dillberg - ->> play.cz
7D - Niederbayern - Brotjacklriegel/Einödriegel -->> Fiera touch
Edit:
Tak jsem si myslel, že jsem uvedl oblast, kde jsem dělal pokusy o příjem DAB se SDR USB věcí, ale bylo to o stránku dříve. Doplněny české vysílače.
nonius
PříspěvekZaslal: so červen 08 2024, 20:29    Předmět: Citovat
Tak jsem se vydal na vrch Lysina a už na východní straně v nadmořské výšce 940m to rádio naladilo další tři české multiplexy (ČRo Morava, ČRa DAB+ a TELEKO) . Na jižním okraji hrál pouze ČRa DAB+ a objevily se dva německé multiplexy, ale pouze jeden hrál s výpadky a druhý nehrál vůbec. Takže to celkem naladilo asi 189 stanic (45 českých, 144 německých) a zaplnilo to paměť ještě více.
Zkoušel jsem ještě příjem na VKV FM a na mnoha frekvencích docházelo k rušení jak vysílači na stejné frekvenci, tak i na sousedních (+-100kHz). Mobilní telefon se sluchátky jako anténa to zvládal lépe. Pokud nedocházelo k rušení, tak šlo poslouchat rádia dokonce z vysílače na Kleti (175km) a na Kreuzbergu (200km).
Vysílače:
6D - ČRa DAB+ - Plzeň-Košutka, asi 60km
12D - ČRo Morava - asi Jihlava/Javořice, 210km
11A -TELEKO - asi Příbram/Hvězdárna, 105km
Přidáno:
Když se to rádio zapne, u většiny stanic se objeví otazník, kromě stanic patřící do stejného multiplexu jako navolená stanice a to se dá využít k vymazání nepotřebných stanic. Vymaže se ale celý multiplex.
Přidáno 9.6.:
Ještě jsem si všiml jedné věci a možná se to týká většiny DAB+ rádií. Když zapnu to rádio, tak se vymazané stanice znovu objeví. Pravděpodobně se spustí automatické ladění a ty stanice se tam doplní, když bylo předtím odpojeno od napájení, protože při vypínání tlačítkem se to neděje.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 40 z 40
