Zaslal: st únor 20 2008, 22:05 Předmět:
To je tím, že já plácnu první řešení, co mě napadne, zatímco ty to bereš správně a zeširoka s veškerým zdůvodněním _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6529 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st únor 20 2008, 22:21 Předmět:
a co tak poslat schéma, jestli je to ročníková práce, tak tam musíš stejnak dát dokumentaci....
zkontroluj pořádně spoje kde se setkávají země, musí být spojené toliko na jednom jediném místě!!!
dokumentaci jeste nemam,ale kdybys neco chtel tak neni problem neco poslat...
-aktivni vyhybka
-ochrany
-koncovy stupne
-zdroje
-predzesilovac
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 21 2008, 7:00 Předmět:
Mrvic napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Mrvic, dostal jsi mě tím že ti vyjíždějí reproduktory. Chtěl jsem to vidět ale jde zase jen o klasiku, "pumpujou" ti kmitačkly. Možnou příčinu už rozebrali kolegové.
sorry zesak nestavim kazdej den a nevedel sem jak to popsat noo..
Ber to v dobrým, mě se to stalo taky, stává se to hlavně u zesů který jsou ss vázaný, nemají vazební kapacity. Oni zato chodí od 0,1Hz. Jen si už nevzpomenu typ který jsme to kdysi dělal. Je to už 25let ..dodatek mohl to být TEXAN?? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne čt únor 21 2008, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
to je problém, někdo si zakládá na tom, že má aparaturu skoro stejnosměrnou, někomu to zase vadí. Je fakt, že při větším výkonu může zapumpování odrovnat uchycení kmitačky. Asi by bylo dobré mít na vstupu koncáku strmý cut-off filtr pro nepotřebné kmitočty.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: čt únor 21 2008, 9:29 Předmět:
Ty tlumivky u STK vypadají moc divně. Hodně závitů slabým drátem na velkým průměru.
Jen pár připomínek spíš do budoucna:
Dva usměrňovače ve zdrojích +/- napětí jsou zbytečný, úpně stačí jeden a spojit střed vinutí.
Propojovat země bys měl hvězdicově - třeba na hlavním zdroji. Tím že máš každý zdroj oddělený a pak propojuješ moduly různě mezi sebou tam můžeš zanést hodně smyček, proto ten brum.
Součástky na DPS by šli poskládat líp, i když jen vzhledově.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2503 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt únor 21 2008, 11:04 Předmět:
Mrvic napsal(a):
Cust napsal(a):
-aktivni vyhybka
-ochrany
-koncovy stupne
-zdroje
-predzesilovac
Ale jinak docela slušná ročníkovka.
Dik...
-jsou to civky 3uH,nikde sem nemoh nic najit a pak sem narazil na tohle http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=69677
-v tom hlavnim zdroji sou sice dva diodovy mustky,ale presto se celkem hreji pri plnym zatizeni,neda se na nich udrzet ruka,u toho malyho zdroje to je zbytecnost,to jo...
-brucela me akorat vyhybka,ty sem uzemnil vystupy na hl. zdroj a tadáá,ledovej klid...
-s tim rozmístěním součastek máš pravdu,nekterý desky sou nic moc,nemel sem cas si s tim nejak moc hrat
Zaslal: pá únor 22 2008, 7:30 Předmět:
Na oteplení můstků nemá vliv kolik jich tam je. Napadlo tě že ta díra uprostřed je kvůli připevnění na chladič aby se dokázalo vyzářit odpadové teplo? Cca 2V při 20A už je dost tepla na to abys je vyzářil jen pouzdrem usměrňovače.
Pokud jsem to správně pochopil, tak máš každé vinutí zvlášť usměrněné a pak spojeno + jednoho můstku s - druhého a tím vytvořené symetrické napájení. Když spojíš střed vinutí a kraje přivedeš na usměrňovač tak dosáhneš stejného výsledku ale s mnoha výhodami:
- budeš mít polovinu tepla, protože proud do GND (střed napájení) prochází přímo z vinutí a ne přes diody.
- snížíš vnitřní odpor zdroje (v cestě je jen jedna dioda, ne dvě za sebou)
- vynecháš další zbtečnou věc, tudíž se nemůže v budoucnu poškodit když tam není
- a poslední řadě ušetříš za jeden usměrňovač
No tak to me je jasny vod ceho je tam dira...myslel sem ze dva diodovy mustky jsou lepsi ale asi ne no...kua fix to vedet driv...
