Tepelná pojistka bojlér Konventa
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 8:53    Předmět: Tepelná pojistka bojlér Konventa Citovat
Kámošovi odešla tepelná pojistka v ležatým 200l bojléru Konventa. Teda je to rozměrovej klon Konventy z chemický nerezi, co se fušovaly za bolševika v královéhradecký kotlárně. Takže je pochopitelný zájem bojlér zachovat, nejspíš kámoše přežije.
Problém je, že v Konventách byla tepelná pojistka dost jiná, než je kapilárová, co se dávají do dražickejch bojlérů nebo Tatramatů. Je to sice taky dvojpólová na 95℃ ale z tělesa vystupuje pevný asi 100 mm čůro průřezu cca 10 x 10 mm ve kterým je částečně vidět bimetal.
Dražická kapilárovka je tvarově jiná a do příruby, kde jsou dvě topný patrony, termostat, teplá pojistka a ještě dvě 1,5" nátrubky pro topnej okruh z kotle se nevejde. Osadit se musí, co umí uvařenej bojlér udělat s barákem už párkrát v televizi v minulosti bylo.
Netušíte někdo kde, nebo u koho z "dinosaur" prodejců by se ta pojistka dala sehnat? Tři místní vodo-topo prodejci to už 10-15 let neviděli. Madeta to taky nemá, na netu jsem ani fotku nemašel...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 9:58    Předmět: Citovat
Taková?
 Velikost:  201.88 kB
 Zobrazeno:  18 krát
 Velikost:  128.85 kB
 Zobrazeno:  12 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 10:35    Předmět: Citovat
Že to nemá Madeta se nedivím. Laughing
Možná to má otec doma v regálu, kdysi jsme to měli ve starým bojleru a tak by moh mít ještě náhradní. Zkus mi to připomenout koncem tejdne. Wink
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 10:38    Předmět: Citovat
No bóže, překlep, je to hned vedle sebe. Embarassed
Nekoukej, už je na cestě.
Milane, to je přesně ono. Kde jsi to našel? Do Tatramatu se dávají taky kapilárový, jen trochu jiný než do Dražic.
Milan_F
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 10:44    Předmět: Citovat
Pamatuju si jí z Tatramatu.
https://www.sbazar.cz/MachartJ/detail/202799431-teplotni-ochrana-bp-16-250-v-15-a
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 15:43    Předmět: Citovat
To je BP16 zo Strojsmaltu, v núdzi sa dá nahradiť kapilárnou KV441-R.
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 17:05    Předmět: Citovat
Mám pocit, že ta pojistka šla "resetovat" po demontáži a pak šla vrátit zpět.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 18:33    Předmět: Citovat
Je to ručně vratná pojistka. Po vysunutí z jímky stačí zatlačit plastový kolík v držáku bimetalu směrem ke kontaktům, až aretace zaskočí. Kolík byl většinou červený, aby zřetelně indikoval vypnutí.
Jednu funkční taky mám, ale byla přes 30 let v provozu.
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 21:08    Předmět: Citovat
No to je právě ta pakárna, že při montáži na Z držák vychází čudl natahování kapilárový pojistky směrem k nádobě. Ale má to řešení, na původní M6 závitovej šteft se našroubuje dlouhá M6 matka, do ní kousek závitovky a dalšíma dvěma matkama se připevní na závitovku kapilárová dražická pojistka v opačný poloze čudlem pojistky směrem ven od nádoby.
Už to mám hotový a maká to jak má.
