Kámošovi odešla tepelná pojistka v ležatým 200l bojléru Konventa. Teda je to rozměrovej klon Konventy z chemický nerezi, co se fušovaly za bolševika v královéhradecký kotlárně. Takže je pochopitelný zájem bojlér zachovat, nejspíš kámoše přežije.
Problém je, že v Konventách byla tepelná pojistka dost jiná, než je kapilárová, co se dávají do dražickejch bojlérů nebo Tatramatů. Je to sice taky dvojpólová na 95℃ ale z tělesa vystupuje pevný asi 100 mm čůro průřezu cca 10 x 10 mm ve kterým je částečně vidět bimetal.
Dražická kapilárovka je tvarově jiná a do příruby, kde jsou dvě topný patrony, termostat, teplá pojistka a ještě dvě 1,5" nátrubky pro topnej okruh z kotle se nevejde. Osadit se musí, co umí uvařenej bojlér udělat s barákem už párkrát v televizi v minulosti bylo.
Netušíte někdo kde, nebo u koho z "dinosaur" prodejců by se ta pojistka dala sehnat? Tři místní vodo-topo prodejci to už 10-15 let neviděli. Madeta to taky nemá, na netu jsem ani fotku nemašel... _________________ Jirka
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 398 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po červen 10 2024, 10:35 Předmět:
Že to nemá Madeta se nedivím.
Možná to má otec doma v regálu, kdysi jsme to měli ve starým bojleru a tak by moh mít ještě náhradní. Zkus mi to připomenout koncem tejdne.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18153 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 10 2024, 10:38 Předmět:
No bóže, překlep, je to hned vedle sebe.
Nekoukej, už je na cestě.
Milane, to je přesně ono. Kde jsi to našel? Do Tatramatu se dávají taky kapilárový, jen trochu jiný než do Dražic. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červen 10 2024, 18:33 Předmět:
Je to ručně vratná pojistka. Po vysunutí z jímky stačí zatlačit plastový kolík v držáku bimetalu směrem ke kontaktům, až aretace zaskočí. Kolík byl většinou červený, aby zřetelně indikoval vypnutí.
Jednu funkční taky mám, ale byla přes 30 let v provozu.
Zaslal: po červen 10 2024, 21:08 Předmět:
No to je právě ta pakárna, že při montáži na Z držák vychází čudl natahování kapilárový pojistky směrem k nádobě. Ale má to řešení, na původní M6 závitovej šteft se našroubuje dlouhá M6 matka, do ní kousek závitovky a dalšíma dvěma matkama se připevní na závitovku kapilárová dražická pojistka v opačný poloze čudlem pojistky směrem ven od nádoby.
Už to mám hotový a maká to jak má. _________________ Jirka
