Rada ohledně baterií do dětské čtyřkolky.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 11 2024, 13:58    Předmět: Rada ohledně baterií do dětské čtyřkolky. Citovat
Hledám náhradu baterek do dětské čtyřkolky 3ks 12V/12A.
Mohu je nahradit těmihle z Allegra?
https://allegro.cz/nabidka/set-36v-3x-12v-12ah-cyklo-hulajnoga-13482561232?context=2afd709826ab36d53277e924a61dd1f6d7fd8960bb48286fd37f2e10b2b889d26d338fff65adbe1fc8b8d1efb9d6853e5487d517a30ec1b9d21a713fd5d02eccf1d3d3c6bfb9546ec5de2292c46dc05229cd5b376e028a793d9926ac79e48f9c6426dff7c3aee1983b536cd7a010dda0b81779aabac3e0bba1eaa33e553ab57bb6c83524a2d15af836d42df90b05a5c8&sellerHasChanged=false&fromVariant=13482561232
 Velikost:  18.95 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: út červen 11 2024, 14:15    Předmět: Citovat
Rozmery baterie a velkost fastonov (pouzivaju sa 4,75 alebo 6,35mm) sedi?
PříspěvekZaslal: út červen 11 2024, 14:36    Předmět: Citovat
Teoreticky ano. V praxi to za tyhle peníze asi nebude žádná hitparáda.
PříspěvekZaslal: út červen 11 2024, 15:50    Předmět: Citovat
Tohle určitě nebude baterka na cyklickej provoz ale stand-by. Potřebuješ takovou, která snáší cyklický hluboký vybíjení po nabití. Vím, blbě se shání. Pokud stand-by baterku budeš používat v cyklickým režimu, za 3 roky je po ní, možná i dřív.
PříspěvekZaslal: út červen 11 2024, 15:58    Předmět: Citovat
Tie originaly boli tiez nejaky smejd.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 11 2024, 16:44    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
... za 3 roky je po ní, možná i dřív.
Za tři roky z toho děcka vyrostou...
pavel16
PříspěvekZaslal: út červen 11 2024, 17:19    Předmět: Citovat
Počítám tak dva roky provozu-tři max.
Rozměry sedí, akorát mají fastony místo šroubů.
U té původní jsem nepoznal,jestli je to gelovka nebo olovo.
Tak že krom kratší životnosti by mohly být ty baterie na tom stejně?
PříspěvekZaslal: út červen 11 2024, 17:25    Předmět: Citovat
Budes rad, ak to vydrzi rok.
Tie povodne vydrzali kolko?
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út červen 11 2024, 18:54    Předmět: Citovat
Přesně tak, musejí být určeny pro cyklický provoz. Nedávno jsem řešil zcela identický problém v invalidním vozíku. Laciná náhrada odešla do roka.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 11 2024, 20:38    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Jistě že olovo, VRLA a možná AGM. Některé nabízené náhrady jsou AGM. Povšimni si v datašítu životnosti (počtu cyklů) v závislosti na hloubce vybíjení.
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 8:42    Předmět: Citovat
Kup ty levné a snaž se je vždycky po ježdění hned dobít, nikdy nenechávat nenabité. Trakční budou stát na plánované použití nesmysl.
jenicek
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 11:01    Předmět: Citovat
Dával jsem tuto řadu a prej je v ježdění neskutečnej rozdíl.
https://www.easybat.cz/rada-dzm/
Jak bylo kdysi v jedný reklamě: "Nemám tolik peněz, abych si moh kupovat levný věci!" Laughing
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 11:43    Předmět: Citovat
Dal jsem tam BMS + LiFePO a je po starostech.
Sice do autíčka na 12V, ale princip je stejný. Jen to chce větší BMS pokud je to na 36V.
Nebo bych to předělal na 2x 18V baterky z lidlu 8Ah.
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 13:27    Předmět: Citovat
Osobně bych tam dal to, co tam patří.
https://www.battery-import.cz/csb-evx/baterie-csb-evx12120f2-12ah--12v/
nebo s horším hodnocením:
https://www.easybat.cz/rada-dzm/trakcni--gel--baterie-goowei-energy-6-dzm-12--15ah--12v/
pavel16
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 18:53    Předmět: Citovat
Asi tam dám nakonec tohle:
https://www.tsbohemia.cz/baterie-olovena-12v-12ah-geti-pro-elektromotory_d504164.html
