Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18062 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 11 2024, 15:50 Předmět:
Tohle určitě nebude baterka na cyklickej provoz ale stand-by. Potřebuješ takovou, která snáší cyklický hluboký vybíjení po nabití. Vím, blbě se shání. Pokud stand-by baterku budeš používat v cyklickým režimu, za 3 roky je po ní, možná i dřív. _________________ Jirka
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 841 Bydliště: Litovel
Zaslal: út červen 11 2024, 17:19 Předmět:
Počítám tak dva roky provozu-tři max.
Rozměry sedí, akorát mají fastony místo šroubů.
U té původní jsem nepoznal,jestli je to gelovka nebo olovo.
Tak že krom kratší životnosti by mohly být ty baterie na tom stejně?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 12 2024, 8:42 Předmět:
Kup ty levné a snaž se je vždycky po ježdění hned dobít, nikdy nenechávat nenabité. Trakční budou stát na plánované použití nesmysl. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 387 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st červen 12 2024, 11:01 Předmět:
Dával jsem tuto řadu a prej je v ježdění neskutečnej rozdíl.
https://www.easybat.cz/rada-dzm/
Jak bylo kdysi v jedný reklamě: "Nemám tolik peněz, abych si moh kupovat levný věci!"
