Chrome OS FLEX
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 15:23    Předmět: Citovat
Tak si tam dej ty zlé a ošklivé desítky a máš pokoj.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 15:59    Předmět: Citovat
Na W10 jsem čekal minuty, než se to rozběhlo. Na tomhle je to lepší, to je fakt. Ale stejně se stránka načítá třeba vteřinu.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 16:35    Předmět: Citovat
Jednoduše, z křápu raketoplán neuděláš a ještě po něm chceš, aby měl Google Play a uměl emulovat ARM procesory.
Typický Chrome OS běží na ARMu, tak jako Android telefony a proto na něm může běžet i Play s aplikacemi.
A Flex běží na Linuxovém jádře, viz. mé video.
Nabeh Windows ti urychli vymena HDD za SSD.
Nacitanie webov sa nezmeni, to je hlavne vec CPU. Ale sekundu snad vydrzis...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 17:48    Předmět: Citovat
To Chrome OS zkusím. Procesor toho vehiklu je teda pomalejší, než v sedum let starém mobilu? Nejsem zvyklý na vteřiny Very Happy
matahari
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 10:10    Předmět: Citovat
Když pominu, jak máš na vše ortel do 2 minut, tak na Chrome OS potřebuješ zařízení s ARM procesorem. To ale nemusí být všechno, protože pro Chrome OS nejspíš bude Google zařízení certifikovat, jako to je u Androidu, kdy existuje AOSP (Android Open Source Project) a nad tím GMS (Google Mobile Services). Ale nejspíš to půjde ohnout.
Když už bys měl zařízení s ARM procesorem, jako např. Raspberry Pi, tak zase nemusíš být závislý na jednom systému viz. obrázek.
Taky existuje open source varianta a to Chromium OS, ale jak vypadá v současném stavu, bude potřeba zjistit.
 Velikost:  148.68 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 10:13    Předmět: Citovat
Proč tam nehodíš normální Linux, bez nějaké nadstavby od Googlu? Akorát ty 4GB paměti je dneska nic moc.
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 10:56    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
rnbw napsal(a):
tohle mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.
v poslední době jsem "repasoval" v rodině několik NB a se systémem W10 na SSD to bylo zrychlení proti systému na HDD !
poslední co jsem dělal byl HP ProBook 6560b proc. i5-2410M, 8GB RAM r.v. 2011 . . .
po čisté instalaci W10 na SSD 128GB a přidání úložiště 1TB HDD trvá start notebooku asi 15 vteřin a vypínání asi 6 vteřin !
načítání stránek se také zrychlilo, ale záleží co to je a kde to je . . .
bastlirna se načte za několik stovek milisekud (asi 250 ms)(google.com asi 100 ms), ale třeba srágory jako Idnes, nebo Seznam se může načítat i 10 vteřin !
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 12:12    Předmět: Citovat
4GB RAM je naprd, ale linux na mém R pí4 s 4 GB RAM běhá obstojně - mám na něm Xfce a OS je tuším Rasbian a paměť jsem nikdy celou nevyužil. Takže za mě, dát tam rozumný nenáročný Linux a nenáročné okna a pojede to. Ten SSD tomu samozřejmě pomůže hodně.
matahari
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 12:15    Předmět: Citovat
Tyhle křápy se prodávají kolem 2tis. Když do toho nacpe SSD za 600,-, nebo ještě RAM za 500,-, tak akorát vytuní trabanta a bude se modlit, aby ten NB aspoň 2 roky vydržel a nechcípl.
Za mě absolutně zbytečná věc.
A jestli to má někde ležet např. v garáži, co by kdyby, tak si hold počká. Taky mám v garáži nějaký křáp, který bootuje z USBčka a po najetí Win7 se spustí starý VAG.
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 12:20    Předmět: Citovat
Nedávno jsem vyhrabošil z elektroodpadu notes Sony s i5-3210M, 4GB RAM a SSD (2×64GB v RAID 0) a zkušebně jsem na to dal upravené Win 11 a jedou na tom jak z praku. Samozřejmě na tom needituju 8K videa a podobně, nicméně na běžnou práci na netu naprosto dostačující.
Jo, a nepíše se hold, nýbrž holt.
matahari
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 12:29    Předmět: Citovat
Vzdávám ti hold Pray , aby ses z toho holt neposral Na posrání
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 12:34    Předmět: Citovat
Laughing
jamich
Založen: Dec 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 14:35    Předmět: Citovat
Z prace mam zkusenost s win11 pro bezici jako virtualni pocitac s 4GB pameti, disk SSD. Bezne mam spusteno nekolik instaci visual studio 2022. Kompilace codu C# a C++ a nasledne testovani naprosto v pohode.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 16:26    Předmět: Citovat
Investovat se nebude ani koruna. To radši vyhodím jako dva předchozí. A dva ještě čekají. Very Happy Ale zatím to vydrží, stejně to jen k poobědnímu kafi, kdy nemá cenu zapínat PC.
