Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st červen 12 2024, 15:59 Předmět:
Na W10 jsem čekal minuty, než se to rozběhlo. Na tomhle je to lepší, to je fakt. Ale stejně se stránka načítá třeba vteřinu. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st červen 12 2024, 17:48 Předmět:
To Chrome OS zkusím. Procesor toho vehiklu je teda pomalejší, než v sedum let starém mobilu? Nejsem zvyklý na vteřiny _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Když pominu, jak máš na vše ortel do 2 minut, tak na Chrome OS potřebuješ zařízení s ARM procesorem. To ale nemusí být všechno, protože pro Chrome OS nejspíš bude Google zařízení certifikovat, jako to je u Androidu, kdy existuje AOSP (Android Open Source Project) a nad tím GMS (Google Mobile Services). Ale nejspíš to půjde ohnout.
Když už bys měl zařízení s ARM procesorem, jako např. Raspberry Pi, tak zase nemusíš být závislý na jednom systému viz. obrázek.
Taky existuje open source varianta a to Chromium OS, ale jak vypadá v současném stavu, bude potřeba zjistit.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12163 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červen 13 2024, 10:56 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
rnbw napsal(a):
Nabeh Windows ti urychli vymena HDD za SSD.
tohle mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.
v poslední době jsem "repasoval" v rodině několik NB a se systémem W10 na SSD to bylo zrychlení proti systému na HDD !
poslední co jsem dělal byl HP ProBook 6560b proc. i5-2410M, 8GB RAM r.v. 2011 . . .
po čisté instalaci W10 na SSD 128GB a přidání úložiště 1TB HDD trvá start notebooku asi 15 vteřin a vypínání asi 6 vteřin !
načítání stránek se také zrychlilo, ale záleží co to je a kde to je . . .
bastlirna se načte za několik stovek milisekud (asi 250 ms)(google.com asi 100 ms), ale třeba srágory jako Idnes, nebo Seznam se může načítat i 10 vteřin !
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6466 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt červen 13 2024, 12:12 Předmět:
4GB RAM je naprd, ale linux na mém R pí4 s 4 GB RAM běhá obstojně - mám na něm Xfce a OS je tuším Rasbian a paměť jsem nikdy celou nevyužil. Takže za mě, dát tam rozumný nenáročný Linux a nenáročné okna a pojede to. Ten SSD tomu samozřejmě pomůže hodně.
Tyhle křápy se prodávají kolem 2tis. Když do toho nacpe SSD za 600,-, nebo ještě RAM za 500,-, tak akorát vytuní trabanta a bude se modlit, aby ten NB aspoň 2 roky vydržel a nechcípl.
Za mě absolutně zbytečná věc.
A jestli to má někde ležet např. v garáži, co by kdyby, tak si hold počká. Taky mám v garáži nějaký křáp, který bootuje z USBčka a po najetí Win7 se spustí starý VAG.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt červen 13 2024, 12:20 Předmět:
Nedávno jsem vyhrabošil z elektroodpadu notes Sony s i5-3210M, 4GB RAM a SSD (2×64GB v RAID 0) a zkušebně jsem na to dal upravené Win 11 a jedou na tom jak z praku. Samozřejmě na tom needituju 8K videa a podobně, nicméně na běžnou práci na netu naprosto dostačující.
Jo, a nepíše se hold, nýbrž holt. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Z prace mam zkusenost s win11 pro bezici jako virtualni pocitac s 4GB pameti, disk SSD. Bezne mam spusteno nekolik instaci visual studio 2022. Kompilace codu C# a C++ a nasledne testovani naprosto v pohode.
Zaslal: čt červen 13 2024, 16:26 Předmět:
Investovat se nebude ani koruna. To radši vyhodím jako dva předchozí. A dva ještě čekají. Ale zatím to vydrží, stejně to jen k poobědnímu kafi, kdy nemá cenu zapínat PC. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
