Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: st červen 12 2024, 17:52 Předmět: HP PSC 1110 ovládač pre Win 10/32bit.
Neviem ho stiahnut ani zo stranky HP.Aj tu na obr. z HP podpory som stiahol neaky diagnosticky soft.len ovladac nie.Aj na druhych strankach som miesto ovladaca stiahol diagnosticky soft a potom odinstaloval.Nemate presne link na tento ovladac.Moze byt aj 1100 series.dik
Neviem ho stiahnut z tejto stranky!
Velikost:
62.96 kB
Zobrazeno:
20 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne červen 16 2024, 17:00, celkově upraveno 11 krát.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: st červen 12 2024, 19:03 Předmět:
Podle toho, co se lze dočíst po rozkliknutí nabídky "Ovladač-Software pro instalaci produktu (1)", je ovladač obsažen ve Windows. Případně by si ho měl Windows po připojení tiskárny k PC automaticky stáhnout a nainstalovat. A když klepneš na odkaz "Další informace" po rozbalení té nabídky, tak se otevře nová stránka s dalšími informacemi, jak se dá tiskárna naistalovat.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4039 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červen 12 2024, 20:05 Předmět:
Anopyrin je osvědčená prevence proti krevním sraženinám, trombex je na rozpouštění sraženin (také při infarktu myokardu). Že se cítíš lépe je nadějné, ale léčbu vysadit je laický názor. Léčba trvá několik měsíců i rok a je prevencí proti opakování. Do žíly Ti asi dali kontrastní látku pro CT vyšetření, pro MR se nic nedává. (CT a MR je podstatně odlišné vyšetření a pokud nevyšetřují celé tělo, tak může obojí trvat jen krátkou dobu.) Atoridor se podává dlouhodobě pro snížení cholesterolu, který se usazuje na cévních stěnách (může po uvolnění v krevním oběhu ucpávat cévy v mozku nebo srdci). Nolpaza je pro snížení kyselosti v žaludku po lécích včetně anopyrinu).
Naposledy upravil jjilek dne st červen 12 2024, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červen 12 2024, 20:50 Předmět:
Nevidim tam moju tlaciaren PSC 1100. ale mam 32bit a 64X.Ty mas 84X.Co mam robit z tymto na obrazkach,kliknut Extrahovat hpdrv,alebo prnhp001?Nemozes mi poslat presne moju tlaciaren v EXE ?
Toto sa mi nem lubi.
Hape ,podla toho navodu je to tazko.Pridal som tlaciaren podla navodu ale hlasilo: ze sa nenasli ovladace pre HP PSC 1100 tlaciaren.
Velikost:
28.17 kB
Zobrazeno:
31 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne červen 16 2024, 17:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červen 12 2024, 21:26 Předmět:
Předpokládám, že máš Windows 10 32 bit:
Start,
nastavení,
zařízení,
tiskárny a skenery,
přidat tiskárnu
tiskárna není v seznamu
přidat tiskárnu pomocí ručního nastavení
další
z disku
procházet (na stažený soubor prnhp001.inf)
atd
Zaslal: st červen 12 2024, 22:26 Předmět:
Nepisal som 64bit,ale 32bit a ( 64 X) .Pri: tiskarna neni v zozname,nenasiel som moznost :pridat tlaciaren pomocov rucneho nastavenia. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: čt červen 13 2024, 7:17 Předmět:
Zase mi toto ponuklo pri hladani ovladacov PSC 1100 series.Nemam to stiahnut? _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne červen 16 2024, 17:02, celkově upraveno 1 krát.
