Odpovím za Mira - Že je kondenzátor na vyšší napětí, znamená, že vydrží vyšší napětí. Je to jeho "výhoda" oproti původnímu (500V). Vzhledem k tomu, že napětí měniče se udává +500V, pak ten původní nemá žádnou "rezervu".
Pokud to ovšem nevadí ze "sběratelského" hlediska...
Budu rad za jakekoli rady. Zda se, ze si menic dela co se mu zamane. Spis funguje, pokud prvne zapnu zesik a pak radio. Pokud pustim prvne radio a pak zesik tak menic nejede... jen takovy poznatek.
Ve video jsou ukazany veskere nestandardni chody zesiku, jako napr. sviti pouze doutnavka ale zatez ne, sviti zatez ale doutnavka ne, menic po zapnuti zesiku nesepne ale po kratke dobe cekani ano atd.
Tvoje pokusy stále svědčí o určitém neporozumění problematice. Zásadní pro funkčnost sestavy je shoda rezonančních kmitočtů zesilovače s vysílaným kmitočtem stanice. Shoda údajů na stupnicích není skutečná shoda. Po tolika letech stárnutí součástek může být rozdíl významný, nehledě na to, že po výměně vadného kondenzátoru mělo dojít ke sladění (kalibraci) obvodů zesilovače.
Dále je třeba při vypínání a zapínání zařízení pamatovat na nažhavovací dobu elektronek a dobu ustálení pracovních poměrů.
Naměřené rozdíly napětí měniče nevidím jako zásadní, pokud nekolísají za provozu o více jak 20%.
Ve videu v čase 9'44" se snažíš "ladit největší výchylku na zesilovači", ALE na jakém měřidle? Na měřidle stanice se to projevit nemůže (a ani nesmí) a na měřidle zesilovače je napětí baterie, tak kam přitom koukáš? To nejdůležitější nastavení, tedy proud do antény, se měří na měřidle zesilovače při stisknutém tlačítku na zesilovači(!).
V čase 6'55" se rozsvícení umělé zátěže projevuje "skokovým" způsobem, což může napovídat o rozkmitání zesilovače, což je nežádoucí (ztráta modulace atd.)
Podle mne je tedy hlavní problém ve správném sladění - kalibraci jednotlivých rozsahů zesilovače (105,108,109) a pochopení jejich tolerancí.
Nastavení stejných údajů na stupnicích obou přístrojů nebude nikdy znamenat ideální shodu. Je třeba hledat maximální proud v prvé řadě laděním kolečkem kmitočtu zesilovače kolem nastaveného kmitočtu stanice (asi budeš potřebovat dvě ruce). Teprve pak se na maximum ladí anténní obvod. Obě ladění se vzájemně trochu ovlivňují a proto je třeba je provést opakovaně.
...Ja jsem v tom videl primarni chybu v menici... mel jsem za to ze i pri rozladeni musi piskat. ...
No fungovat by měl bez ohledu na nastavený kmitočet. Pískání se může měnit se zatížením měniče, které závisí na naladění zesilovače do rezonance. Zde je směrodatné měření napětí měniče.
Pokud jde o "nespínání" měniče v závislosti na pořadí zapínání stanice- zesilovač/zesilovač - stanice, pokud jsou v pořádku kabely a konektory, mělo by být jedno, v jakém pořadí se zařízení zapínají, v každém případě by se měl zkontrolovat obvod spínání tranzistoru 7.
Trochu to znám a trochu si to pamatuji - měl jsem na vojně pod sebou RM31a a také pár těchto R105-tek. Je to nostalgie.
Založen: May 12, 2024 Příspěvky: 23 Bydliště: Havlíčkův Brod
Zaslal: st červen 12 2024, 19:27 Předmět:
Opravdu si vazim vsech informaci (nejen) od tebe, ale uz jsem opravdu v koncich. Mam obavy ze zesilovac spis znicim. Me vedomosti v oboru elektro opravdu velke nejsou (spis zadne ). Popravde, jsem celkem rad, ze mi povedlo dostat do tech uzin a prepajet keramicky kondik. Nebylo tam skoro zadne misto ale povedlo se.
Nadale to jiz necham byt. Uvidim jestli se ozve Mira, jestli by se s tim chtel poprat.
Pokud by zajem nemel ( chapu ), urcite bych do budoucna premyslel o transportu k nekomu, koho by to zajimalo
Tak to mas asi hezke vzpominky
Me se proste libi stara elektronika a obzvlast lampy. Jelikoz sbiram (kdyz jsou kacky) ty vojenske veci, tak jsem chtel mit sadu 105,108 a 109 se zesikem. Asi je to nejaka uchylka
Strana 3 z 3
