Zaslal: st červen 12 2024, 16:13 Předmět: BT modul s info o síle signálu
Hledám BT modul z kterého bych dostal informaci o síle signálu spárovaného zařízení bez toho aby muselo být připojeno. Má to sloužit k zapínání celkem nedůležité věci po přiblížení dotyčného s mobilem, bez toho aby v mobilu musela být spuštěna nějaká aplikace ke které by se modul připojil. Už jsem 2 vyzkoušel a oba vyžadovaly to připojení.
Dáte tip co by mohlo vyhovovat? Jít cestou pokus-omyl je poněkud zdlouhavé.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19622 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 13 2024, 13:36 Předmět:
Znát sílu signálu nespárovaného zařízení jaksi postrádá smysl, zvlášť, když nevíš, kolik podobných zařízení v blízkosti je. Nějak je musíš napřed identifikovat, jinak budeš vědět jen o nejsilnějším signálu, ale nemusí to být zrovna ten, který tě zajímá.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32196 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 13 2024, 14:17 Předmět:
Muselo by to bejt něco na způsob wifi přijímače mobilu, ten taky ukazuje sílu signálu jednotlivejch AP. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hlavné vlastnosti skenera Bluetooth BLE
# Skenujte v blízkosti zariadení Bluetooth Low Energy, iBeacon a Eddystone.
# Vytvorte si svoj vlastný režim periférie alebo inzerenta, Pridajte vlastné služby a charakteristiky.
# Inzerujte svoj telefón ako rámy Eddystone UID, URI, TLM a EID.
# Prispôsobte konfiguráciu Eddystone pre UID, URI a TLM.
# Inzerujte svoj telefón ako zdravotné zariadenia, t. J. Srdcová frekvencia, glukóza, teplota, krvný tlak.
# Nájdite svoje stratené zariadenie BLE v blízkosti pomocou radarového zobrazenia a jedinečných farieb zariadenia.
# RSSI Pool pomáha zistiť, ako ďaleko sú vaše zariadenia. Znížte číslo, čím bližšie ste k zdroju, t. J. -25 veľmi blízko a -80 je ďaleko od vašich zariadení BLE.
# Filtrujte zariadenia podľa názvu, adresy Mac, RSSI a servisného UUID.
# Získajte históriu všetkých objavených zariadení. Zistite, ktoré zariadenie bolo objavené v čase objavenia.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1781 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt červen 13 2024, 17:34 Předmět:
BLE Scanner z Google play vidí pouze zařízení s Bluetooth verze 4.0 a novější. Starší zařízení např. s Bluetooth verze 2.0 nebo 3.0 BLE Scanner vůbec nevidí, protože komunikaci se staršími verzemi Bluetooth nepodporuje.
Zaslal: pá červen 14 2024, 6:09 Předmět:
martinkopp napsal(a):
Hill napsal(a):
Psal jsem sparovaneho zarizeni ale nepripojeneho.
Spárované, ale nepřipojené zařízení znamená pouze to, že je uloženo ID zařízení, ale s nepřipojeným zařízením se nemusí vůbec komunikovat třeba proto, že je takové zařízení zrovna vypnuté nebo mimo dosah a tudíž je nesmysl požadovat měření síly signálu takového zařízení. Až teprve poté co se zařízení připojí a tudíž až od něj bude k dispozici nějaký signál tak se může měřit. V programu zařízení, které obsluhuje BT modul a spíná určitá zařízení byste měl detekovat příchozí Bluetooth spojení od mobilu a na základě toho se rozhodnout zda zapnete příslušné zařízení.
Například mobil má ID spárovaných zařízení uložen v sobě, ale i když je mobil zapnutý tak může mít vypnuté Bluetooth a v takovém případě přes Bluetooth vůbec nekomunikuje. U mě na mobilu jakmile zapnu Bluetooth a nějaké externí spárované zařízení jehož ID má mobil uložen je v dosahu jako třeba sluchátka apod. tj. pokud mobil od něj detekuje signál tak se s ním mobil automaticky pokusí navázat spojení.
Stručně řečeno pokud je mobil zapnutý a má zapnuté Bluetooth a navíc pokud v sobě mobil má uložený identifikátor spárovaného BT modulu tak by mělo dojít automaticky ke spojení a následně k měření signálu na straně BT modulu. Takže by mělo stačit v mobilu nastavit spárování s tím konkrétním BT modulem. Po spárování si mobil uloží ID toho BT modulu a pak do budoucna jakmile bude mobil zapnutý a bude mít zapnuté Bluetooth tak by měl mobil sám automaticky navázat spojení pokud bude ten spárovaný BT modul v dosahu mobilu a není k tomu potřeba, aby v mobilu byla nějaká speciální aplikace. Tohle by mělo probíhat automaticky na úrovní služeb operačního systému v mobilu.
Pokud mobil nemá spárování s BT modulem uloženo tak se o spojení pokoušet nebude. V takovém případě pokud bude BT modul v režimu skenování Bluetooth tak by měl vidět všechna dostupná zařízení a jejich procházení a detekci ID to si samozřejmě musíte vyřešit na úrovni obsluhy toho BT modulu z nějakého externího zařízení třeba z Arduina apod. a v něm pak detekujete zda bude nebo nebude přes Bluetooth aktuálně dostupné příslušné ID mobilu, který si uložíte třeba do Flash paměti v Arduinu a tak budete mít informaci o zařízení/mobilu, které bude program v tom Arduinu považovat za odpovídající mobil na základě jehož detekce má zapnout nějaké zařízení apod. K tomu účelu v podstatě není potřeba ani párování a prostě jen stačí mít v programu zařízení, které obsluhuje BT modul a spíná určitá zařízení uloženo příslušné ID mobilu z Bluetooth a pak jej bude to zařízení schopno identifikovat i bez spárování. Za hypotetické spárování pak může být považována ta vlastní informace o ID mobilu uložená třeba ve Flash paměti Arduina.
Naposledy upravil Valdano dne pá červen 14 2024, 7:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2246 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá červen 14 2024, 7:12 Předmět:
Ja mam pocit, ze ten prudky pokles inteligencie uz dorazil od nas aj do CR.
Autor od zaciatku pise, ze hlada modul a tu same odpovede o mobile a apkach z google play.
Jednoducho povedane, hlada samostatny bluetooth modul, ktory vie skenovat bt zariadenia v okoli a vie aj vratit ich silu signalu. aby na zaklade toho vedel vyhodnotit v mcu, ci je v dosahu zariadenie s mac adresou, ktoru ma ulozenu.
Podla datasheetu by to mal vediet HM-10 prikazom AT+DISC?
mal by vratit:
Zaslal: pá červen 14 2024, 7:22 Předmět:
Dle mého názoru to žádný z cenově přijatelných a jednoduchých BT modulů neumí, ale dalo by se to realizovat třeba s ESP32, který má BT modul přímo implementován na desce což cenově přijatelné bude viz odkaz níže.
U samostatného jednoduchého BT modulu je problém v tom, že skenovat umí v podstatě každý BT modul. Nicméně sílu signálu měří průběžně, ale v reálu s nějakým zpožděním což je problém, protože v režimu skenování se nedá rozlišit ID zařízení, kterému je aktuálně z modulu čtená hodnota signálu příslušná. To se dá určit až poté co se režim skenování ukončí a naváže se spojení s jedním konkrétním zařízením.
Skenování prováděné na příkaz AT+DISCS neobsahuje ve výčtu jednotlivých zařízení žádnou informaci o síle signálu detekovaného zařízení, a to platí dle mého názoru nejen pro BT modul HM-10, ale v podstatě i pro všechny ostatní podobného typu.
Zaslal: pá červen 14 2024, 9:23 Předmět:
a co tak skusit
kód:
AT+DISI?
28. Start a iBeacon device discovery scan
Send Receive Parameter
AT+DISI? OK+DISC[P0:P1:P2:P3:P4] P0: Factory ID
P1: iBeacon UUID
P2: Major Value
Minor Value
Measured Power
P3: MAC
P4: RSSI
Please set AT+ROLE1 and AT+IMME1 first.
e.g.
Send: AT+DISC?
Recv: OK+DISCS (Scan start)
Recv: OK+DIS[P0:P1:P2:P3:P4] (if have one device)
Recv: OK+DIS[P0:P1:P2:P3] (if have two devices)
Recv: OK+DISCE (Scan end)
P0 length is 8; P1 length is 32; P2 length is 10; P3 length is 12, P4 length is 4
P2 include Major Value (length 4);
Minor Value (length 4);
Measured Power (length 2)
If the device not enable iBeacon function, P0, P1, P2 will use ‘0’ fill
