BT modul s info o síle signálu
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 16:13    Předmět: BT modul s info o síle signálu Citovat
Hledám BT modul z kterého bych dostal informaci o síle signálu spárovaného zařízení bez toho aby muselo být připojeno. Má to sloužit k zapínání celkem nedůležité věci po přiblížení dotyčného s mobilem, bez toho aby v mobilu musela být spuštěna nějaká aplikace ke které by se modul připojil. Už jsem 2 vyzkoušel a oba vyžadovaly to připojení.
Dáte tip co by mohlo vyhovovat? Jít cestou pokus-omyl je poněkud zdlouhavé.
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 13:19    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
všechny vyžadují připojení . . .
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 13:36    Předmět: Citovat
Znát sílu signálu nespárovaného zařízení jaksi postrádá smysl, zvlášť, když nevíš, kolik podobných zařízení v blízkosti je. Nějak je musíš napřed identifikovat, jinak budeš vědět jen o nejsilnějším signálu, ale nemusí to být zrovna ten, který tě zajímá.
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 14:17    Předmět: Citovat
Muselo by to bejt něco na způsob wifi přijímače mobilu, ten taky ukazuje sílu signálu jednotlivejch AP.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 14:25    Předmět: Citovat
BLE Scanner z googleplay si neskúšal?
Hlavné vlastnosti skenera Bluetooth BLE
# Skenujte v blízkosti zariadení Bluetooth Low Energy, iBeacon a Eddystone.
# Vytvorte si svoj vlastný režim periférie alebo inzerenta, Pridajte vlastné služby a charakteristiky.
# Inzerujte svoj telefón ako rámy Eddystone UID, URI, TLM a EID.
# Prispôsobte konfiguráciu Eddystone pre UID, URI a TLM.
# Inzerujte svoj telefón ako zdravotné zariadenia, t. J. Srdcová frekvencia, glukóza, teplota, krvný tlak.
# Nájdite svoje stratené zariadenie BLE v blízkosti pomocou radarového zobrazenia a jedinečných farieb zariadenia.
# RSSI Pool pomáha zistiť, ako ďaleko sú vaše zariadenia. Znížte číslo, čím bližšie ste k zdroju, t. J. -25 veľmi blízko a -80 je ďaleko od vašich zariadení BLE.
# Filtrujte zariadenia podľa názvu, adresy Mac, RSSI a servisného UUID.
# Získajte históriu všetkých objavených zariadení. Zistite, ktoré zariadenie bolo objavené v čase objavenia.
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 17:34    Předmět: Citovat
BLE Scanner z Google play vidí pouze zařízení s Bluetooth verze 4.0 a novější. Starší zařízení např. s Bluetooth verze 2.0 nebo 3.0 BLE Scanner vůbec nevidí, protože komunikaci se staršími verzemi Bluetooth nepodporuje.
dred
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 18:43    Předmět: Citovat
... "vidí pouze zařízení s Bluetooth verze 4.0 a novější"...
Veď nepísal o verzii BT !? Čí??
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 18:48    Předmět: Citovat
Copak je zřetelné, jaký modul to má být?
I2C
SPI
UART
GPIO
USB
M.2 kombo karta s WiFi
Nebo tohle? https://www.bvsystems.com/product/bluesleuth-pro-bluetooth-and-ble-device-locator/
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 21:12    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Psal jsem sparovaneho zarizeni ale nepripojeneho.
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 21:15    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Já hledám modul ktery mi řekne sílu BT signálu spárovaného ale nepřipojeného mobilu. Nějaká aplikace z googleplay je mi úplně k ničemu.
Naposledy upravil martinkopp dne čt červen 13 2024, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 21:18    Předmět: Citovat
[quote="matahari"]Copak je zřetelné, jaký modul to má být?
I2C
SPI
UART
GPIO
USB
Je mi to celkem jedno, zbytek si přizpůsobím. A ne, modul za $2000 opravdu nehledám.
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 6:09    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Spárované, ale nepřipojené zařízení znamená pouze to, že je uloženo ID zařízení, ale s nepřipojeným zařízením se nemusí vůbec komunikovat třeba proto, že je takové zařízení zrovna vypnuté nebo mimo dosah a tudíž je nesmysl požadovat měření síly signálu takového zařízení. Až teprve poté co se zařízení připojí a tudíž až od něj bude k dispozici nějaký signál tak se může měřit. V programu zařízení, které obsluhuje BT modul a spíná určitá zařízení byste měl detekovat příchozí Bluetooth spojení od mobilu a na základě toho se rozhodnout zda zapnete příslušné zařízení.
Například mobil má ID spárovaných zařízení uložen v sobě, ale i když je mobil zapnutý tak může mít vypnuté Bluetooth a v takovém případě přes Bluetooth vůbec nekomunikuje. U mě na mobilu jakmile zapnu Bluetooth a nějaké externí spárované zařízení jehož ID má mobil uložen je v dosahu jako třeba sluchátka apod. tj. pokud mobil od něj detekuje signál tak se s ním mobil automaticky pokusí navázat spojení.
Stručně řečeno pokud je mobil zapnutý a má zapnuté Bluetooth a navíc pokud v sobě mobil má uložený identifikátor spárovaného BT modulu tak by mělo dojít automaticky ke spojení a následně k měření signálu na straně BT modulu. Takže by mělo stačit v mobilu nastavit spárování s tím konkrétním BT modulem. Po spárování si mobil uloží ID toho BT modulu a pak do budoucna jakmile bude mobil zapnutý a bude mít zapnuté Bluetooth tak by měl mobil sám automaticky navázat spojení pokud bude ten spárovaný BT modul v dosahu mobilu a není k tomu potřeba, aby v mobilu byla nějaká speciální aplikace. Tohle by mělo probíhat automaticky na úrovní služeb operačního systému v mobilu.
Pokud mobil nemá spárování s BT modulem uloženo tak se o spojení pokoušet nebude. V takovém případě pokud bude BT modul v režimu skenování Bluetooth tak by měl vidět všechna dostupná zařízení a jejich procházení a detekci ID to si samozřejmě musíte vyřešit na úrovni obsluhy toho BT modulu z nějakého externího zařízení třeba z Arduina apod. a v něm pak detekujete zda bude nebo nebude přes Bluetooth aktuálně dostupné příslušné ID mobilu, který si uložíte třeba do Flash paměti v Arduinu a tak budete mít informaci o zařízení/mobilu, které bude program v tom Arduinu považovat za odpovídající mobil na základě jehož detekce má zapnout nějaké zařízení apod. K tomu účelu v podstatě není potřeba ani párování a prostě jen stačí mít v programu zařízení, které obsluhuje BT modul a spíná určitá zařízení uloženo příslušné ID mobilu z Bluetooth a pak jej bude to zařízení schopno identifikovat i bez spárování. Za hypotetické spárování pak může být považována ta vlastní informace o ID mobilu uložená třeba ve Flash paměti Arduina.
Naposledy upravil Valdano dne pá červen 14 2024, 7:15, celkově upraveno 1 krát.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 7:12    Předmět: Citovat
Ja mam pocit, ze ten prudky pokles inteligencie uz dorazil od nas aj do CR.
Autor od zaciatku pise, ze hlada modul a tu same odpovede o mobile a apkach z google play.
Jednoducho povedane, hlada samostatny bluetooth modul, ktory vie skenovat bt zariadenia v okoli a vie aj vratit ich silu signalu. aby na zaklade toho vedel vyhodnotit v mcu, ci je v dosahu zariadenie s mac adresou, ktoru ma ulozenu.
Podla datasheetu by to mal vediet HM-10 prikazom AT+DISC?
mal by vratit:
kód:
OK+DISCS - zaciatok scanovania
OK+DIS0:[MACADDR] - najdene bt
OK+DISCE - koniec skenovania
ale prakticky som to neskusal, vychadzam len z toho, co sa pise v datasheete.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 7:22    Předmět: Citovat
Dle mého názoru to žádný z cenově přijatelných a jednoduchých BT modulů neumí, ale dalo by se to realizovat třeba s ESP32, který má BT modul přímo implementován na desce což cenově přijatelné bude viz odkaz níže.
U samostatného jednoduchého BT modulu je problém v tom, že skenovat umí v podstatě každý BT modul. Nicméně sílu signálu měří průběžně, ale v reálu s nějakým zpožděním což je problém, protože v režimu skenování se nedá rozlišit ID zařízení, kterému je aktuálně z modulu čtená hodnota signálu příslušná. To se dá určit až poté co se režim skenování ukončí a naváže se spojení s jedním konkrétním zařízením.
Skenování prováděné na příkaz AT+DISCS neobsahuje ve výčtu jednotlivých zařízení žádnou informaci o síle signálu detekovaného zařízení, a to platí dle mého názoru nejen pro BT modul HM-10, ale v podstatě i pro všechny ostatní podobného typu.
Tady je odkaz na projekt BLE scanneru s použitím ESP32, který poskytuje info o RSSI signálu skenovaných zařízení. Takže doporučuji se inspirovat z toho projektu, zejména z tohoto zdrojáku pro inicializaci a skenování Bluetooth zařízení.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 9:23    Předmět: Citovat
a co tak skusit
kód:
AT+DISI?
28. Start a iBeacon device discovery scan
Send Receive Parameter
AT+DISI? OK+DISC[P0:P1:P2:P3:P4] P0: Factory ID
P1: iBeacon UUID
P2: Major Value
Minor Value
Measured Power
P3: MAC
P4: RSSI
Please set AT+ROLE1 and AT+IMME1 first.
e.g.
Send: AT+DISC?
Recv: OK+DISCS (Scan start)
Recv: OK+DIS[P0:P1:P2:P3:P4] (if have one device)
Recv: OK+DIS[P0:P1:P2:P3] (if have two devices)
Recv: OK+DISCE (Scan end)
P0 length is 8; P1 length is 32; P2 length is 10; P3 length is 12, P4 length is 4
P2 include Major Value (length 4);
Minor Value (length 4);
Measured Power (length 2)
If the device not enable iBeacon function, P0, P1, P2 will use ‘0’ fill
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
