Ventilátor s doběhem
Enigma
Založen: Aug 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 7:12    Předmět: Ventilátor s doběhem Citovat
Zdravím, neřešil jste někdo, jak odfiltrovat indukované napětí z kabelu k ventilátoru, aby ventilátor doběhl. Jedná se o ventilátor Dospel Play 100, 12W, 0,09A. K ventilátoru vede cca 3m kabelu, vypínač ventilátoru není s doutnavkou a ani s podsvícením LEDkou. V kabelu od vypínače se indukuje napětí, které drží ventilátor stále v chodu. Bohužel jsem nezměřil, jak velké napětí se tam při vypnutém vypínači indukuje. Na stole při testování jsem zjistil, že timer ventilátoru je v pořádku a odběr timeru při zapnutém ventilátoru je 1 mA.
Děkuji
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 7:49    Předmět: Citovat
Rešil jsem to, ale v jinem typu ventilátoru.Dal jsem paralelně odpor 220K (dva odpory 110K v serii kvuli nap. bezp.) mezi N a spouštěcí vstup ventilátoru.
Enigma
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 7:13    Předmět: Citovat
Děkuji za radu, zapojením odporu 220k mezi N a spouštěcí vstup ventilátoru začal doběh fungovat jak má.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 8:53    Předmět: Citovat
Tak tohle je snad první vlákno, na který jsem kdy narazil, kde je jasně položenej dotaz, jasně definovaná odpověď a nakonec reakce tazatele, že rada byla užitečná. Samozřejmě nechybí ani pozdrav a poděkování a zcela absentujou zbytečný kecy. Agree
Někam si to musím uložit a dávat to jako příklad smysluplný komunikace na fórech. Wink
