Nevím zda ten dotaz položit tady nebo do sw. Otáčecí IP kamera Starcam C7824WIP. Na webu Eye je přehrávač pro win. Rychlá karta, čtečka USB3 a v ntb port USB3. Posuv na čas ose i o 2 min je pro tento sw smrtící. Test na win 10 a win 11. Výkon oba ntb nějaký mají. Koncovka souboru je h264. Zkoušel jsem VLC a ten si neškrtl. Řekl bych že ten sw od eye stojí za vyliž. Tak hledám jiný sw který by to přehrál. Můžete mě prosím poradit ? Díky
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12357 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červen 14 2024, 4:38 Předmět:
zkus ten 53,6 MB soubor někam uložit a dát sem odkaz . . .
jinak si myslím, že je to jen *.mp4, akorát má jinou příponu.
ten VLC by si s tím měl poradit.
jaký časový úsek těch 53,6 MB obsáhne ?
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1452 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: pá červen 14 2024, 11:28 Předmět:
Neskusili ste to prehnat cez ffmpeg -fflags +genpts ......? Na videa ktore mam z hikvision to pomaha, vo videch z kamery su "casove znacky" podla toho kedy bolo nahravane, nie od zaciatku suboru a [potom su z toho prehravace na prasky.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2512 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá červen 14 2024, 11:30 Předmět:
vsade pisu, ze je to h264, o sifrovani ani pol slova.
Skus avidemux, je to open video editor. Ci si on s tym neporadi.
trocha OT otazka: dokaze ta kamera fungovat bez apky, cloudu, len ako blby sietovy video stream? hladam nieco lacne na zahradu, ale tak, aby to islo v samostatnej sieti bez pristupu na internet. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Ale záleží, jak je nastavený enkodér v té kameře. Každé kódování má nějakou hierarchii a jestli ve videu budou podělané klíčové snímky, B-Framy nebo cokoliv jiného, tak se z toho každý přehrávač podělá taky, než se zesynchronizuje a začne přehrávat.
Možná z té kamery lezou divné videa i se 30 FPS, ale to jsme se nedozvěděli.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3389 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 15 2024, 20:22 Předmět:
Uložena minuta záznamu na edisku. Kdyby to chtěl někdo zkusit přehrát. Dá se video stáhnout do telefonu a s tímto videem už není problém. Ale ta minuta záznamu se ukládala na telefonu odhadem přes dvě minuty. Převádět takto cca 9 hodin touto metodou tak chcípnu.
ffmpeg is the command to start FFmpeg.
-i input_file.h264 specifies the input file name and its location.
-c:v copy tells FFmpeg to copy the video codec from the input file without re-encoding it.
-c:a aac tells FFmpeg to use the AAC audio codec for the output file.
output_file.mp4 specifies the name and location of the output file.
Když soubory proženeš MKVToolNixem (bezztrátový převod), jdou přehrát snadno a přitom zeštíhlí.
edit: Přehrát sice jdou, ale přehrávání není plynulé a má různé anomálie. Na staženém vzorku také chybí audio-stopa(možná to zeštíhlení).
Zaslal: ne červen 16 2024, 12:02 Předmět:
matahari: Tak MPC-HC přehraje i s příponou h264. Dobrý pokrok. Ještě kdyby byl pohyb po časové ose tak jsem spokojen. Pokud dá adresář tak vidí jen přejmenovaný na mp4. Když ale soubor h264 přetáhnu do přehrávače tak to přehraje , jen ten posuv v čase ne.
