Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 14 2024, 12:07 Předmět: Mini kamera k mobilu.
Existuje nějaká mini kamera k mobilu, ale aby propojení bylo přes wifi? Co hledám, tak tam nepíšou ani jak to wifi má fungovat. Hodilo by se to na malý dron nebo i do auta a samozřejmě stačí jen na 5 V. Karta v kameře není tak důležitá jako přímý pohled na mobilu, co se děje momentálně u kamery (co snímá).
Zaslal: pá červen 14 2024, 15:41 Předmět:
Tuhle určitě ne. Myslel jsem mini, tzn. do rozměrů asi 2 cm a váze přiměřené. Když dáš takovou kameru z tvého odkazu na dron o rozměrech 12x12 cm, tak ten se ani nezvedne.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá červen 14 2024, 17:30 Předmět:
Jen pro informaci. Mini wifi kamera 23x23x23mm (vzhledově odpovídá tomu druhému obrázku od DedVseveda), ale nedoporučuji kupovat. Naprostá většina referencí je katastrofální. Obdobné špatné vlastnosti můžete očekávat i od dalších podobných mini Wifi kamer.
Jedna z výjimečně dobrých recenzí k této kameře.
+ cena, při připojení do Wifi sítě funguje dobře, kvalita zvuku dobrá, citlivost mikrofonu dobrá,
- při připojení napřímo přes Wifi častá ztráta spojení, malý dosah, kvalita obrazu podprůměrná
Naposledy upravil Valdano dne pá červen 14 2024, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
To ztrácení spojení má logiku, když to je takhle malé a anténa bude ve smyslu "kde nic, tu nic".
Když bude mít drona na správně dlouhém špagátu, tak bude mít i signál. Nebo to kuchne a bude z toho bambelat drát.
Zaslal: pá červen 14 2024, 17:47 Předmět:
Podobné mini wifi kamery mají obvykle velmi slabý vysílací výkon a na drony se moc nehodí. Leda na nějaké hračky pro lítaní jen v okruhu cca do 10-ti metrů. Možná, že pokud by se v té kameře pohrabal a namísto interní by k ní připojil lepší externí anténu tak to bude o něco lepší, ale záleží kus od kusu, protože tyhle levné lowendy nemají moc kvalitní zpracování obecně a tak je otázkou štěstí jak dlouho bude ten či onen kus vůbec fungovat.
Podle toho, že to má být malé, tak to asi má být tajné. Možná v tom je hra na špiona, nebo se jen sousedka za plotem opaluje nahá. Drony s integrovanou kamerou se dají koupit a tohle vypadá na low-cost řešení.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 14 2024, 22:54 Předmět:
Všechny tyhle malý šmejdy jsou na dvě věci, protože mají mizernej a nebo vůbec žádnej stabilizátor obrazu, takže vše je při sebemenším pohybu rozklepaný. _________________ Jirka
Zaslal: so červen 15 2024, 0:34 Předmět:
To je snad každýmu jasný, že za ty lowendový prachy nemůže čekat stabilizaci obrazu ani nic moc dron jako takový. Nicméně existuje i malý dron pod 250g, který však lowendem rozhodně není ani cenou ani možnostmi a má malou kameru osazenou v tříosém gimbalu s velmi slušnou stabilizací obrazu viz DJI Mini 4 Pro. Dělá se k němu i verze ovladače bez displeje kde se vkládá mobil.
Výběr z parametrů DJI Mini 4 Pro:
Doba letu do 45-ti minut s plně nabitou baterií verze Plus.
Video záznam 4K:3840x2160 do 100fps. FHD:1920×1080 do 200fps.
Focení 12MP a 48MP.
Živý náhled do 1080p/do 60fps.
Dosah dálkového ovládání i video přenosu v rámci přenosového systému DJI O4 jen pro informaci cca 18km tj. samozřejmě spíš pro USA. V EU kde jsou povoleny lety na dohled to má dostatečnou rezervu v dosahu. V městském prostředí se silným rušením je dosah stále velmi slušný a na dohled dostatečný.
Zaslal: so červen 15 2024, 7:36 Předmět:
Abych to srovnal, tak se opakuji. Může to být připojitelné na malý dron, ale opravdu na malý dron, který se nakonec může kdykoliv ztratit někde na poli v trávě. Dosah video spojení s mobilem by měl být max. do 30 m a kvalita zobrazení by měla zodpovídat ceně, tzn. max. tak do té pětistovky. Žádné 4K a podobné blbosti, které se přenášejí do mobilu špatně (plno zbytečných dat). Nevím, proč má někdo dojem, že by to mělo být tajné. Jde jen o to, že by se koupily tak 3-4 kamerky do rezervy. Jednu použije na dron a po čase zjistí, že ho to už nebaví a tak ji použije např. ke dveřím, aby viděl, kdo tam chodí nebo ke slípkám nebo na zahrádku atd.
Opravdu jde jen o levnou záležitost bez ohledu na kvalitu čoček, protože stačí jen ta kvalita, kterou uvidí na mobilu. Propojení kamery dronu se zobrazením na displeji ovládače nikoho nezajímá, na to lze založit jiné vlákno.
Ve zkratce, jde je o to připojení přes wifi přímo s mobilem (a jak to hlavně jde) bez propojení přes wifi síť doma. Stejně by se ta kamera nakonec rozdělala a připojilo se externí napětí s baterie a delší drátek pro anténu, protože u žádné takové kamerky vnitřní akumulátor a ani anténa by nepostačovaly.
