Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 10 2005, 18:39 Předmět: 1W ?
Koho tím chceš mučit?
Koncáků pro 16 a 32 Ohmů sluchátka je spousta: můžeš použít normální, pro 3V napájení, s výkonem maximálně mezi 50mW - 80 mW třebaTA2002F, TA8119,TA8559, TA7688F, AN7535NSA, TS482, TS486, TS487 a další a další;
dále trochu výkonnější LM4571, LM4810, LM4811, LM4881, ty jsou do 105mW, některé z nich až do 200mW při napájení 5V. Pokud se na ně připojí místo sluchátek 8-Ohmové repráčky, vydrží některý z nich až 300 mW na kanál.
No a pak je kategorie Rolls Royce - obvody MAX, které nepotřebují ani ty 3V napájení - MAX4409, 4411 nebo třeba MAX9710. Ty jsou ovšem v poněkud hodně jiné cenové kategorii (MAX4411 obsahuje podle výrobce 4295!! tranzistorů). Ale ani ty nejsou schopné do sluchátek dát víc, než nějakých 100 mW.
Konečně - pro kvalitní poslech je obvykle vhodný střední výkon mezi 5-20 mW (a i ten už někdy bolí), podle toho, jak citlivá sluchátka používáš. Ostatní výkon se hodí nechat jako rezervu pro špičky, ale nic víc.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá únor 11 2005, 6:17 Předmět: podle toho, jak těsní
dobře těsnící sluchátka dokážou už při středním výkonu nějakých 100 mW poměrně rychle způsobit nevratné a dosud neléčitelné poruchy sluchu.
Výrobci koncových zesilovačů pro sluchátka o tomto nebezpečí vědí, proto dodávají integrované zesilovače navržené pro výkony relativně bezpečné - nezdravý akustickýtlak vyvolán až při takovém zkreslení, že to nejde poslouchat.
Celý problém Stantonů je v tom, že se jim ještě při 3W nevytahá membrána (i když ani tomu bych moc nevěřil, spíš vypadá na max. 300 mW trvale). Ale poslouchat se to ani při těch 300 mW už stejně nedá.
Jediny co na tech Stantonech obdivuju je jejich perfektni frekvencni rozsah, kvuli kteremu je pouzivaji spousta djs, kteri je maj jako odposlech aby neutrhli popripade publiku usi s 1MW soustavou...na takovy soustave uz vysoky frekvence hodne boli . Podle me maj takovy vykon jen proto aby vubec nezkreslovaly,
