Zaslal: so červen 15 2024, 11:01 Předmět: P: nová sada pro rozvody motoru (Fabia 1)
prodám nové (zbylo). Typ Wolkswagen 559 0076 10
V původním balení. Obsahuje:
řetěz
3x ozubené kolo
2x vodicí lišta
pístková jednotka pro napínání řetězu
tuba ochranného maziva na řetěz
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32332 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 15 2024, 12:01 Předmět:
kulikus napsal(a):
Nepíšeš, pro jakej motor to je, do jedničkový fábule se za celou dobu její výroby od roku 1998 do roku 2006 montovalo celkově asi 14 různejch motorů, který ještě měly různý ročníkový subverze. Nejideálnější by bylo samozřejmě napsat kód motoru. Osobně si tipnu, že to je sada pro trojhrnec HTP 1,2 litru s 12-ventilovou hlavou, takže buď 44, nebo 51kW ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červen 15 2024, 15:21 Předmět:
Což jenom potvrzuje to, co jsem napsal - že to je sada pro dvouvačkový = 12ventilový hátépéčko, který mělo uvedený 2 výkonový varianty - starší 47 a novější 51kW. Jestli jsem předtím napsal 44kW, tak i to je možný, protože po výkonovým upgradu v roce 2003 byly i "slabší haťapky" osazený 4 ventilama na válec = rozvod 2xOHC a "dvouventilová technika" zůstala pro oturbený přímovstřikový 4-válce TSi. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
