Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6475 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so červen 15 2024, 18:20 Předmět:
zvláštní, já většinou neprojektuju zařízení pro přežití jaderného výbuchu
ale z jistotou můžu tvrdit, že relé je nespolehlivá součástka s omezenou životností zatímco mosfet je spolehlivý se životností tak velkou, že je zbytečné ji řešit, tedy pokud se do něj nebudeš strefovat střelou s jadernou hlavicí
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 15 2024, 23:20 Předmět:
A Cust má pravdu _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Při třech voltech u rozepnutí moc k opalu nedojde - to je tak malé napětí, že oblouk nebude.
Ovšem při takovém proudu hrozí jiná věc - přechodový odpor. To může vzniknout i oxidací kontaktů. Tím vznikne teplo, kontakty se nahřejí a pak už nemusí správně fungovat.
Kondenzátor paralelně ke kontaktům slouží ke "zhášení" oblouku. V tomto případě si jeho použitím nejsem moc jist. Ale asi to není nic proti ničenu.
Co se týče spolehlivosti - z mládí pamatuju reléovky, řídily provoz na dráze. Spolehlivost byla zaručena tím, že se každé relé po určité době měnilo. To relé pak šlo do dílny, kde se ošetřily a najustovaly kontakty, relé se proměřilo, zaplombovalo a v tomto stavu čekalo až přišel čas na další výměnu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 16 2024, 10:16 Předmět:
Ale to včetně tý poučky o přežití blízkýho jadernýho výbuchu pro relé platilo v době, kdy PRCák uměl o elektrice a elektronice nanejvejš velký kulový. Od tý doby, co se z PRCácka stal hlavní světovej dodavatel elektrosoučástek, je nutný do veškerýho dimenzování součástek započítávat PRCáckou korekci, která spočívá ve zredukování veškerejch katalogovejch údajů minimálně na polovinu PRCákem udávanejch hodnot... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 16 2024, 12:04 Předmět:
Pokud potřebuješ vysokou spolehlivost zařízení, všechny díly musí být předimenzovány bez ohledu na to, kdo to vyrábí.
Vezmi si takový výtah, blbé lano je nosností předimenzováno mnohonásobně.
Jet na maximum katalogového údaje se nevyplácí nikdy. Pak může stačit blbá "vlna" v síti a máš po srandě.
Zaslal: ne červen 16 2024, 12:12 Předmět:
DukeNuke mimo jiné napsal(a):
Ano, při třech voltech bude asi rozumnější dát ty relátka paralelně (snížení přechodového odporu) a ne, jak jsem psal já, sériově (zhasínání oblouku). Do série relé automaticky dávám na 24 V. Při třech Voltech se vyplatí je dát paralelně.
Pozor! 3V je napätie zdroja v obvode. Napätie na kontaktoch relé pri rozopnutí bude dané rozopinaným prúdom a indukčnosťou v obvode. (Plus to malé napätie zdroja.)
Paradoxne však problém budú mať tie paralelné kontakty, ktoré sa rozpájajú ako prvé. Pre dobrú životnosť kontaktov je potrebné, aby to trochu iskrilo. (Viď https://en.wikipedia.org/wiki/Wetting_current) Tým sa čistí povrch od oxidov. Preto sa u relé udáva minimálne spínané napätie, či minimálny vypínaný prúd.
Ako tu už bolo spomenuté, relé nie su vhodné pre kombináciu veľkých prúdov a malých napätí. Na to jedine nejaké nožové kontakty ovládané servopohonom (ak neuvažujeme polovodičové spínače).
Na elektrické parametre miniatúrnych ortuťových spínačov som sa tu v inej téme pred nedávnom pýtal, ale bez jedinej odpovede.
matinkopp: jak jsi pořešil galvanicky oddělené buzení mosfetů?
postavil jsem cosi podobné s fotovoltaickými optočleny. Svízel je jejich buzení - místo 24V potřebují 1,4V a podobný proud 60mA. Takže musím před vstupem protopit (24-1,4)V*0,06A=1,32W Relátek je na desce 10.
V mé aplikaci jsem je nepotřeboval galvanicky oddělovat, nicméně pokud máš problém který uvádíš, oblíbil jsem si takové malé (12x12mm) spínané moduly od Mornsun které u nás prodává ECOM za cca 10 kacek https://ecom.cz/eshop/menice-dcdc-neizolovane-smd Dělají i menší, ale musíš vysolit víc. Případně můžeš použít rovnou izolovaný měnič, ale ty už jsou větší a dražší.
