Náhrada DCF
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 6:45    Předmět: Náhrada DCF Citovat
Ahoj,
máme mateční hodiny od Svobody hodiny .Fungují bez komplikací. Ale od té doby, co vedle postavili nový barák, ukazují DCF Error.
Napadlo nás nahradit přijímač DCF simulátorem generátor DCF
Zabýval se tím někdo z vás? Bude to fungovat?
Díky za odpovědi.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 7:28    Předmět: Citovat
Používám u jedněch hodin taky emulátor, ale řádově levnější. Možná by ti to stačilo. Čas to bere z NTP. Vyšlo to v několika variantách mimo jiné i v Elektoru 3-4/2018. Je k tomu i náplň do ESP a DPS.
 Velikost:  117.07 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  51.28 kB
 Zobrazeno:  75 krát
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 7:37    Předmět: Citovat
Co umístit příjmač DCF do jiného místa - lze až 100 m daleko, viz.obrázek ?
 Velikost:  134.11 kB
 Zobrazeno:  59 krát
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 7:50    Předmět: Citovat
není moc možností kam ho umístit. Jsme tu v radiovém stínu a tahat to na vedlejší budovu, kde máme antény nedává smysl. Vyšlo by to dráž. Kromě toho máme starší typ antény, která nemá odpovídající krytí, museli bychom koupit novou, a to už je lepší ten simulátor.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 9:08    Předmět: Citovat
Neumím si moc představit jakou obludu by vedle vás museli postavit, aby vznikl "radiový stín" pro frekvenci 77,5kHz
Spíše bývá problém s nějakým rušením. A že těch spínaných zdrojů a podobných zázraků kolem nás je...
Někdy stačí menší změna umístění přijímače a trochu jiné nasměrování, any se změnil poměr mezi užitečným a rušícím signálem
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 10:07    Předmět: Citovat
Ten sousední barák taky vůbec nemusí způsobovat výraznej stín, ale může obsahovat právě nějakej relativně výkonnej rušící zdroj, kterej "smete" signál DCF z pásma ...
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 10:11    Předmět: Citovat
Byls rychlejší - zrovna jsem měl rozepsáno, že přijímač lze umístit v podstatě kamkoli, až 100 metrů stíněné dvojlinky dává spoustu možností.
Nakonec může pomoci i blízkost svislého kovového potrubí, dokonce i ve zdi.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 10:15    Předmět: Citovat
Zkoušeli jste směrovat anténu na maximum ?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 10:23    Předmět: Citovat
No, tak posun - povedlo se mi zachytit čas, kdy DCF jelo - pulsy to dává. Problém je, že interval není dostatečný - výrobce píše alespoň dvě minuty. Což není splněno, jelo to ráno asi 20 sec., pak po pěti minutách asi 10 sec., od té doby nic.
Poslední úspěšná synchronizace v únoru - to zprovoznili ten barák.
Anténa je nastavena tak jak byla, kdy to fungovalo.
Nechceme řešit anténu. Dotaz je položen, zda bude ten generátor fungovat. LANka u těch hodin je, ntp server je k dispozici, řídí se jím celá doména. Takže neřešme anténu.
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 11:23    Předmět: Citovat
Postavením baráku se mohlo zdeformovat pole, že máš anténu v minimu, je tam feritka.
Sílu o orientaci pole si vyzkoušej s nějakým jiným budíkem na DCF.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 12:03    Předmět: Citovat
Tak znovu - neřešme prosím anténu.
K těm pulsům - vypadá to (viz. příloha). Je možné, že v anténě je na konci otevřený kolektor?
 Velikost:  83.42 kB
 Zobrazeno:  24 krát
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 14:00    Předmět: Citovat
Je tam otevřený kolektor, log. 1 se dělá pullupem.
https://github.com/Bruce17/esp-dcf77-emulator
https://github.com/luigicalligaris/dcfake77
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 15:59    Předmět: Citovat
Super, díky.
Nakonec jsem přímo oslovil výrobce. Nic takového ani nezkoušeli, ani nedodávají, ale slíbili, že přizpůsobení udělají zdarma. Tomu říkám solidní firma Smile
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 17:00    Předmět: Citovat
Pro nás hůře chápající:
Výrobce čeho jsi oslovil a přizpůsobení čeho čemu udělají ? Smile
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 17:11    Předmět: Citovat
Otevřenej kolektor je tam protože "antena" může být také přijímač napájený z baterek, tak aby se nezatěžovaly, když je výstup zatížený vypnutým zařízením.
Pokud to tak není, tak je jedno, jak je to provedené.
