Zaslal: ne červen 16 2024, 6:45 Předmět: Náhrada DCF
Ahoj,
máme mateční hodiny od Svobody hodiny .Fungují bez komplikací. Ale od té doby, co vedle postavili nový barák, ukazují DCF Error.
Napadlo nás nahradit přijímač DCF simulátorem generátor DCF
Zabýval se tím někdo z vás? Bude to fungovat?
Díky za odpovědi.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne červen 16 2024, 7:28 Předmět:
Používám u jedněch hodin taky emulátor, ale řádově levnější. Možná by ti to stačilo. Čas to bere z NTP. Vyšlo to v několika variantách mimo jiné i v Elektoru 3-4/2018. Je k tomu i náplň do ESP a DPS.
Velikost:
117.07 kB
Zobrazeno:
52 krát
Velikost:
51.28 kB
Zobrazeno:
58 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
není moc možností kam ho umístit. Jsme tu v radiovém stínu a tahat to na vedlejší budovu, kde máme antény nedává smysl. Vyšlo by to dráž. Kromě toho máme starší typ antény, která nemá odpovídající krytí, museli bychom koupit novou, a to už je lepší ten simulátor.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne červen 16 2024, 9:08 Předmět:
Neumím si moc představit jakou obludu by vedle vás museli postavit, aby vznikl "radiový stín" pro frekvenci 77,5kHz
Spíše bývá problém s nějakým rušením. A že těch spínaných zdrojů a podobných zázraků kolem nás je...
Někdy stačí menší změna umístění přijímače a trochu jiné nasměrování, any se změnil poměr mezi užitečným a rušícím signálem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 16 2024, 10:07 Předmět:
Ten sousední barák taky vůbec nemusí způsobovat výraznej stín, ale může obsahovat právě nějakej relativně výkonnej rušící zdroj, kterej "smete" signál DCF z pásma ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 16 2024, 10:11 Předmět:
Byls rychlejší - zrovna jsem měl rozepsáno, že přijímač lze umístit v podstatě kamkoli, až 100 metrů stíněné dvojlinky dává spoustu možností.
Nakonec může pomoci i blízkost svislého kovového potrubí, dokonce i ve zdi.
No, tak posun - povedlo se mi zachytit čas, kdy DCF jelo - pulsy to dává. Problém je, že interval není dostatečný - výrobce píše alespoň dvě minuty. Což není splněno, jelo to ráno asi 20 sec., pak po pěti minutách asi 10 sec., od té doby nic.
Poslední úspěšná synchronizace v únoru - to zprovoznili ten barák.
Anténa je nastavena tak jak byla, kdy to fungovalo.
Nechceme řešit anténu. Dotaz je položen, zda bude ten generátor fungovat. LANka u těch hodin je, ntp server je k dispozici, řídí se jím celá doména. Takže neřešme anténu.
Super, díky.
Nakonec jsem přímo oslovil výrobce. Nic takového ani nezkoušeli, ani nedodávají, ale slíbili, že přizpůsobení udělají zdarma. Tomu říkám solidní firma
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6149 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne červen 16 2024, 17:11 Předmět:
Otevřenej kolektor je tam protože "antena" může být také přijímač napájený z baterek, tak aby se nezatěžovaly, když je výstup zatížený vypnutým zařízením.
Pokud to tak není, tak je jedno, jak je to provedené.
