Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6661 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne červen 16 2024, 15:46 Předmět: Zvýšení napětí zdroje ACER
Potřebuju zvýšit výstupní napětí na cca 21,5V. Obvod zpětné vazby na obr.. Součástka, která se tváří jako tranzistor je asi spíše nějaký obvod stabilizace. SMD. AEB5. Vyhledávač nic kloudného nenajde. Hodnoty kondů nejdou změřit, jsou tak stovky nF. Žádným trikem mi to nejde zvednout. Kolem 19,4V je skoková změna proudu LED, ale se stoupajícím napětím je ten skok nahoru
Velikost:
29.12 kB
Zobrazeno:
15 krát
_________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
