Plynový kotel
ok1rz
Založen: Jun 21, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 13:52    Předmět: Plynový kotel Citovat
Chtěl bych se zeptat. Mám doma starý průtokový kotel Buderus a poslední
dobou dlouho nebo vůbec nezapaluje - nejiskří . Cca na 10 pokus se plyn zapálý a potom
běží zhruba 1 den správně , pak se doba zapálení prodlužuje. Koupil jsem novou desku a ta se chová stejně , možná ještě hůře , ale je pravda , že týden
šla OK. Nemohl by mi někdo poradit , čeho ho chytit ???
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 14:14    Předmět: Citovat
Jedna sa o vyhradene technicke zariadenie, tak urcite to treba nechat na odbornika v danej oblasti.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 17:24    Předmět: Citovat
JAKÉ JE OZNAČENÍ KOTLE -TYP A ELEKTRONIKY
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 18:37    Předmět: Citovat
A svíčku jsi vyčistil/vyměnil?
Pokud je deska ok, tak je zašpiněné jiskřiště nebo nefunguje správně plynový ventil. Každopádně by to chtělo autorizovaného servisáka.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 21:14    Předmět: Citovat
Měl jsem starý Protherm se zapalovací elektronikou Honeywell a tam se začal zasekávat plynový ventil. Nejdříve neotvíral úplně vždy, pak častěji a nakonec se zasekával i otevřený, což byl docela průser.
Jak už varovali ostatní, tady je třeba vědět, co se děje a jaké to může mít následky.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 7:14    Předmět: Citovat
ondraN: ten ventil, to poznam. Babke tiez zacal najskor dlho zapalovat plyn, aj ked pravidelne kazdy rok kontrola a precistenie. Az nakoniec aj ked sa vypol kotol, tak slabo hrial dalej. Jedine co pomohlo, vypnut privod plynu a novy kotol (uz mal nejake to desatrocie).
Takze urcite by som nechal skontrolovat a neskusal tam nejake svoje opravy.
No vidis, a tak si sa bal
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 15:09    Předmět: Citovat
Uvidime ci sa dockame reakcie Twisted Evil
ok1rz
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 18:54    Předmět: Citovat
Kotel se jmenuje LOGAMAX ... K/28K. Problém je v tom , že uvedený kotel pro
začátek jiskření nepotřebuje plyn. Proč jsem si nepozval odborníka ? - no protože
už tady byl a stálo to 1500,- a závada se za tři dni opakuje. NĚCO ŘÍKAL , ŽE SEŘÍDIL POTENCIOMETRY - nic neseřídil , jen se kotel rozeběhl , tak , jak popisuji.A ještě si chválil , jak máme nádherný plamen, abych se ho pokudmožno nezbavoval. No , a že bych si koupil nový . Ano , jenom to údajně vyžaduje novou vložku v komíně a čekací doba je 3 měsíce. Navíc , nemám rád novou techniku-
čím novější , tím více zákeřně vyrobeno . I tak , děkuju za odpovědi a za snahu, momentálně kotel na druhý pokus startuje a pak zase jde chvilku normálně.
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 19:56    Předmět: Citovat
Odborník, po jehož zásahu se závada za tři dny opakuje, si nezaslouží nic jiného, než muset zasáhnout znovu, dobře a bezplatně.
ondraN
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 20:09    Předmět: Citovat
Jestli je to ve ventilu, tak se většinou musí vyměnit celý blok a to je dost nákladné. Až bude mít kotel problémy, zkus na tu armaturu lehce zaklepat. pokud to pomůže, je problém ve ventilu.
