Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3522 Bydliště: SK
Zaslal: po červen 17 2024, 6:28 Předmět: Záplaty na traktorové duše v malom problém.
Uz dve hodiny hladam na nete tieto vacsie zaplaty.Lepim kamosovi co robime seno derave duše a je problem kupit zaplaty.Problem je ,ze treba kupit min 20 kusov alebo len na firmy! Potrebujem okruhle 50mm,aj obdlznikove 50X110mm.Nemate predat aspon po 10 a 10 kus ihned?Nemozem objednat velke 75X 110 a rezat podla potreby na polku? Drzali by odrezane na polky?dik
Velikost:
122.25 kB
Zobrazeno:
23 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po červen 17 2024, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 17 2024, 6:37 Předmět:
Můžeš je dělit jak chceš, klidně i na čtvrtiny, ale v čáře řezu nebude ta záplata mít ten charakteristickej ztenčenej okraj. Což si myslím u traktoru zrovna nijak extra vadit nebude - nemá čemu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Normálně se tam přilepí kus jiné duše... Tedy obdélníková na půl nevidím problém. Spíš jestli je to popraskané stářím tak ta práce nemá smysl a je potřeba duši vyměnit _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 17 2024, 8:56 Předmět:
Záplaty na koloduše dřív také neměly okraje do ztracena a houby se stalo. V případě potřeby lepšího pocitu z toho nic nebrání příslušnou hranu po rozstřižení záplaty třeba zbrousit do ztracena na brusce. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po červen 17 2024, 10:04 Předmět:
Zaky napsal(a):
Přesně. Kus šmirglu a má ztenčenej okraj kde je potřeba. Člověk si musí umět poradit a ne jen ječet, že něco nejde ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak s takovou duší bych se vůbec nezaobíral...
Duše
Nevím zda je to ona ale jen pro představu za kolik se to dá koupit _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po červen 17 2024, 14:53 Předmět:
Trochu vacsie kolecko ale jardo!Rozmer duse je 15X6.00-6.Tie z aplaty budu hlavne na traktor,vlecku atd. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne červen 23 2024, 6:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po červen 17 2024, 17:44 Předmět:
Tiktaku, ujasni si pojmy. V předmětu příspěvku píšeš o záplatách na pneumatiky a v druhé větě příspěvku píšeš že lepíš gumy. Výraz gumy já chápu také jako pneumatiky. Na pneumatiky jsou záplaty ZDE. Dají se koupit po jedné.
Ale nakonec sem vložíš fotku záplatované duše. Takže jestli sháníš záplaty na duše, tak ty jsou ke koupi po jedné u stejného prodejce ZDE.
Zaslal: po červen 17 2024, 20:33 Předmět:
Hape sorry, pomylil som sa,ten eshop Ferdus je vyborny.Este ze si sa ozval.Taketo nieco som hladal min 2hodiny.Nasiel som aj kus zaplaty po 7€.Na tej dusi na obr.som nasiel uz stvrtu malinkatu dierku kde som to nafukal silnejsie.Chudobny ludia musia takto ...... _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: po červen 17 2024, 20:53 Předmět:
Když je ta duše děravá jak řešeto, tak pořádně zkontroluj vnitřek pneumatiky, jestli z ní nelezou dráty. Jinak tu duši budeš látat pořád dokola.
Nebo vám to kolo někdo propíchal?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5085 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červen 17 2024, 21:52 Předmět:
Ono stačí prejsť padnutú vetvu z agátu, a dier je až-až. Niektoré majú aj 2cm tŕne. A správne, treba skontrolovať plášť (pneumatiku) zvnútra hmatom, či tam netrčí drôt alebo tŕň. Taký tŕň sa z vonkajšej strany zvykne obrúsiť že ho ani nieje vidno, ale z vnútra tam je. Kto ho neodstráni a nasadí opravenú dušu naspäť, tak môže opravovať znova. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
