Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3405 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 16 2024, 13:11 Předmět:
Složka ffmep v C. do dložky jsem hodil videa a k tome ten exe. spustil cmd přepl se do složky ffmep a zadal druhy řádek. Mám to asi blbě protože to hlásí chybu" is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file."
Tomu převodu stále něco "chybí". Výsledný soubor, který udává 10fps, má ve skutečnosti mnohem více framů, než by odpovídalo časovému údaji na videu, navíc se chaoticky jejich počet různí ve značném rozsahu a obsahuje skupiny prázdných/šedých framů...
Převod do .avi ze ZPlayeru také není ideální ale rozkolísanost je "zprůměrována", aby odpovídala reálně uplynulému času. Žádné "prázdné framy" neobsahuje.
Nemáš zač, kdybys chtěl rovnou smazat soubory .h264, tak nakonec přidej viz.
kód:
for %%a in ("*.h264") do ffmpeg -i "%%a" -codec copy "%%~na.mp4" && del /A /F "%%a"
pause
@masar: Asi jde jen o soubory, které zaznamenala kamera díky detekci pohybu a pro rychlou kontrolu, co se stalo, to bohatě stačí. Nemá cenu to znovu rekompresovat, což je jen další zbytečná ztráta obrazových dat a času.
Jestli by byl ovšem zájem o rekompresi a byla k dispozici slušnější GPU, tak FFmpeg umí využít takového výkonu, který je násobně rychlejší než u CPU. Potom je potřeba stáhnout správnou verzi, kdy sám používám NVENC verzi pro nVidia karty.
Nejde o to, jak moc (bez)cenná jsou videa. Jde o to, že ten převod pomocí ffmpeg neposkytuje vyhovující výsledek. Výsledkem je video, které m.j. neběží rovnoměrně a trvá dvakrát tak dlouho...rekomprese zde není to podstatné.
1 sekunda převedeného videa představuje jednou 16, podruhé 34 framů (nepravidelně) s rychlostí 10FPS. Je otázka, v čem spočívá příčina tohoto stavu. I prosté přehrátí staženého vzorku v ZPlayeru vykazuje znatelné kolísání FPS.
Konkrétně - dané video má po převodu 5888 framů při 10FPS. Tzn. že je 9'49" dlouhé.
@masar: Tak to oprav, aby seděl čas + počet framů a zaznamenej si, jak dlouho to trvalo. Pro ukázku to opět ulož na edisk a sděl nám laskavě postup.
Potom ten prodrbaný čas můžeme vynásobit těmi dalšími videi, které trvají 9 hodin.
Ale tím nedostanu odpověď na tu hlavní otázku - čím je to způsobeno.
Je to chyba/vlastnost enkodéru na straně kamery? Nesprávně nastavený/zastaralý/vybraný dekodér?. Takto "zmršené" video je přece neakceptovatelné a nevěřím, že by to výrobce toleroval. Na druhou stranu - kdyby tomu tak bylo, asi by to bylo téma pro specializovaná diskusní fóra.
Ale kde nic tu nic. Firmwarů pro tuto kameru je vícero, možná je to chyba některého z nich?
edit: V reakci matahari vidím jistou podrážděnost, ale moje kritika nesměřuje k němu.
Tady je na stránce StarCamu ke stažení malý přehrávač ZPlayer, umožňující převod do avi. Přitom ale svévolně změní FPS na 30 za použití rekomprese. Kolísání rychlosti zaznamenaného videa je i tak dobře patrné.
Taky nesmíme zapomenout na tu úplně nejvíc hlavní otázku, jak takový výrobce vznikl, kde se vyskytuje, jaktože jeho výstupní kontrola nefunguje, proč takové výrobky prodává na globálním trhu, kam až to může zajít?
Bláboly můžeme psát donekonečna.
Pokud se opíráme o nějakou logiku věcí, nejsou to bláboly. Výrobce můžeme vinit až po té, co budeme s jistotou vědět, že je záznam vadný a je to způsobeno jeho firmwarem. Víme to?
Žádný návod tu od tebe nepadl, tak budiž. FFprobe hlásí 25 FPS, u tbr je 20 a přehrávače informují o 10 FPS, takže podle celkového počtu snímků a času je to nejspíš 2x 10 (opravdově Yx 10).
