Zaslal: st únor 20 2008, 22:01 Předmět: PHILIPS 20" vadne trimre FCUS a SCREEN
Zdravim vospolok. Dostali sa mi do ruk dva monitory philips. vyrobene v roku 1994, maju 20" fajnu obrazovku. zevraj malo pouzivane, su uz dost dlho pokazene. monitor je oznaceny ako C2082DAS. K popisu zavady: zevraj na tychto monitoroch odchadzali velmi casto trimnre focus a screen. Niesu na VN trafe, ale o par cm dalej. je to taka sediva kocka, tri trimre. dva na focus, jeden na screen. vystupy su dva na focus, jeden na screen, jeden oznaceny ako "dyn input", potom je tam GND a este nejaky vyvod. Potrebujem tento origo blok nahradit niecim co tam aj chvilu vydrzi a hlavne aby to slapalo. Nahradil som podobnym modulom, ale monitor ma diagnostiku a vypise ze error H.V. a samozrejme nenabehne. Co si o tom myslite? mate s takouto zavadou nejake skusenosti? tie monitory nevyzeraju zle, krytovanie je velmi poctive, atd... Jednoducho by som tie monitory dokazal vyuzit, velmi rad by som ich opravil, ale sam si neporadim. Za kazdu radu dakujem vopred.
Novacik Martin.
No, praveze toto je zevraj klasicka zavada. len tak odchadzaju. tiez mi to nejede do hlavy, asi vyrobna vada. lenze je tu jeden problem. nemam za co vymenit, origo nahradne trimre som nezohnal. keby dakto vedel nejaku nahradu... lebo ja som fakt v koncoch. elkologicku likvidaciu zatial robit nechcem. Zajtra padnu jedny trimre za vlast, pozrem co je v nich. viem ze je to plastovy vylisok, zakryty keramickou dostickou s cestickami. z toho trcia draty. ale ten vylisok ma vystupky, vyzera to, ako by boli vovnutri toroidne feritove prstence alebo nieco pdobne. uvidime, no..
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 21 2008, 7:17 Předmět:
Domnívám se že ty trimry se opravit nedají. Je to konstrukčně podobné jako klasické ostřicí trimry, tzn. keramická destička s nanasenou odporovou dráhou s vývody a napružený jezdec. Ta odporová vrstva se na té keramice přeruší-vyjiskří (někdy až u vývodu), je hotovo a moc toho na tom neopravíš. Navíc až to budeš rozebírat, tak se to možná i zlomí. Nedokážu říct kde to sehnat, je to dost staré a podobné trimry mimo trafo bývají i v některých Sony monitorech.
poradím, ale je to rada jak se škrábat pravou rukou za levým uchem - vezmi z nějakého monitoru ze sběrného dvora trafo VN, kabel VN propoj s kabelem VN, u vloženého trafa spoj všechny piny uspořádané do "podkovy" a uzemni je a z toho vloženého trafa použij jeho vývody pro focus a screen. Děsná rada!
Zaslal: čt únor 21 2008, 10:51 Předmět:
Možná by šlo použít něco z tohohle:
http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=3468 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No, diky za rady. Trafa co maju tri trimre priamo na sebe nejake mam, sukusim to. Len neviem kam mam pripojit DYN INPUT. je z toho drat a vedie niekam do plosaku, dalej som to neskumal. je to dost zlozito porobeny monitor.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt únor 21 2008, 20:56 Předmět:
Inak niektore typy VN trafakov do TV maju odnimatelne prirobky prave s tymito trimrami sice su len dva -tie trimre ale myslim že by to nemal byť až taký velký problem.
Odnimatelne trimre su pekna vec, lenze ja mam na focus nie jeden vyvod, ale dva... A tu je ten pes zakopany. ked sa nastvem, tak jedny origo trimre kuchnem, co je to ako pozapajane a pokusim sa to napodobnit s pomocou trimrov z ame. uvidim... Kazdopadne dik za rady chlapi.
Jde o dodatečnou modulaci ostřícího napětí - v trafu je k děličům focus a screen přivedeno přes kondenzátor dodatečné napětí z obvodů rozkladů a tím se zajistí lepší zaostření po celé plošeobrazovky, hlavně na okrajích.
Zdravím všechny-
u Ph. a mnoha jiných mon. je použit dělič složený z keram. desky
zatlačwný do plastu a kontakt s drát. vývodem z trafa je přes vod.
gumu a tam je ten problém - "koroze". Problém je ne v gumě,
ale v tom,že to "sežere" uhlík na té keram desce. Možná by
stačilo kont. překreslit stříbrem,ale v době kdy jsem se tím zabýval
jsem ho neměl.
Je to jen rada - mějte se...
skontroloval som tie gumove spoje a tu keramicku dosku. No dalo to pekne vela prace sa k tomu dostat, je to zaliate v nejakej hmote. takze keramika je
OK. len som prisiel este na jednu vec. Koncove stupne zosilovacov RGB su robene hybridnymi IO. no a tie IO su dva z troch vadne. Takze asi budu monitory na ekologicku likvidaciu, neoplati sa mi s tym babrat.
