Záplaty na traktorové duše v malom problém.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 6:28    Předmět: Záplaty na traktorové duše v malom problém. Citovat
Uz dve hodiny hladam na nete tieto vacsie zaplaty.Lepim kamosovi co robime seno derave duše a je problem kupit zaplaty.Problem je ,ze treba kupit min 20 kusov alebo len na firmy! Potrebujem okruhle 50mm,aj obdlznikove 50X110mm.Nemate predat aspon po 10 a 10 kus ihned?Nemozem objednat velke 75X 110 a rezat podla potreby na polku? Drzali by odrezane na polky?dik
 Velikost:  122.25 kB
 Zobrazeno:  23 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne po červen 17 2024, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 6:37    Předmět: Citovat
Můžeš je dělit jak chceš, klidně i na čtvrtiny, ale v čáře řezu nebude ta záplata mít ten charakteristickej ztenčenej okraj. Což si myslím u traktoru zrovna nijak extra vadit nebude - nemá čemu.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 7:12    Předmět: Citovat
Právě že si myslím že to vadit bude protože ten ztenčenej okraj je pružnej. Myslím si že se ta záplata bude separovat.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 7:54    Předmět: Citovat
Normálně se tam přilepí kus jiné duše... Tedy obdélníková na půl nevidím problém. Spíš jestli je to popraskané stářím tak ta práce nemá smysl a je potřeba duši vyměnit
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 8:29    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Ale blbosť. Traktorom nejazdíš 130 po diaľnici.
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 8:56    Předmět: Citovat
Záplaty na koloduše dřív také neměly okraje do ztracena a houby se stalo. V případě potřeby lepšího pocitu z toho nic nebrání příslušnou hranu po rozstřižení záplaty třeba zbrousit do ztracena na brusce.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 9:34    Předmět: Citovat
Zaky ked su okraje hrubsie tak tu zaplatu lepčie tlaci o plašť,ale mozno zase aj ju skor zacne odlupovat.
 Velikost:  163.87 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne červen 23 2024, 6:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 10:04    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Přesně. Kus šmirglu a má ztenčenej okraj kde je potřeba. Člověk si musí umět poradit a ne jen ječet, že něco nejde ...
rezis
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 10:25    Předmět: Citovat
Tak s takovou duší bych se vůbec nezaobíral...
Duše
Nevím zda je to ona ale jen pro představu za kolik se to dá koupit
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 13:21    Předmět: Citovat
Tiktak zmiňuje traktorové duše, tohle je na zahradní kolečko. K dostání na allegru ještě levněji...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 14:53    Předmět: Citovat
Trochu vacsie kolecko ale jardo!Rozmer duse je 15X6.00-6.Tie z aplaty budu hlavne na traktor,vlecku atd.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 17:44    Předmět: Citovat
Tiktaku, ujasni si pojmy. V předmětu příspěvku píšeš o záplatách na pneumatiky a v druhé větě příspěvku píšeš že lepíš gumy. Výraz gumy já chápu také jako pneumatiky. Na pneumatiky jsou záplaty ZDE. Dají se koupit po jedné.
Ale nakonec sem vložíš fotku záplatované duše. Takže jestli sháníš záplaty na duše, tak ty jsou ke koupi po jedné u stejného prodejce ZDE.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 20:33    Předmět: Citovat
Hape sorry, pomylil som sa,ten eshop Ferdus je vyborny.Este ze si sa ozval.Taketo nieco som hladal min 2hodiny.Nasiel som aj kus zaplaty po 7€.Na tej dusi na obr.som nasiel uz stvrtu malinkatu dierku kde som to nafukal silnejsie.Chudobny ludia musia takto ......
Hape
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 20:53    Předmět: Citovat
Když je ta duše děravá jak řešeto, tak pořádně zkontroluj vnitřek pneumatiky, jestli z ní nelezou dráty. Jinak tu duši budeš látat pořád dokola.
Nebo vám to kolo někdo propíchal?
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 21:52    Předmět: Citovat
Ono stačí prejsť padnutú vetvu z agátu, a dier je až-až. Niektoré majú aj 2cm tŕne. A správne, treba skontrolovať plášť (pneumatiku) zvnútra hmatom, či tam netrčí drôt alebo tŕň. Taký tŕň sa z vonkajšej strany zvykne obrúsiť že ho ani nieje vidno, ale z vnútra tam je. Kto ho neodstráni a nasadí opravenú dušu naspäť, tak môže opravovať znova.
