Elektronka 6P3S versus 6P3S-E
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 15:46    Předmět: Elektronka 6P3S versus 6P3S-E Citovat
Elektronka 6P3S versus 6P3S-E ...
Mohl by někdo poradit / objasnit rozdíly, mezi těmito dvěma elektronkama?
6P3S oproti E verzi má nižší životnost, ale nějak mi není jasné, jestli se dají
mezi sebou zaměnit ... Diskuze a pan Google uvádí, že E verze snese vyšší "plate-voltage", cca 425V, ale přitom datasheet hovoří naopak lépe ve
prospěch "obyčejné" 6P3S bez "E" ...
Datasheet uvádí u obou elektronek anodové napětí 250V, u 6P3S je uveden limit 375V, ale u "E" verze jen 250V, takže si to trochu odporuje, mohl by mi to někdo uvést na pravou míru ? Stejně jako pojem "plate voltage", kde jeden zdroj uvádí vysvětlení jako napětí na anodě nebo mezi anodou a mřížkou ...
Mám jednočinné áčko, kde na Anodě mám cca 330-340V, elektronky 6P3S bez "E" ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 17:59    Předmět: Citovat
6P3S - kopie staré 6L6 s "žárovkovým" montážním systémem
6P3S-E - kopie asi 5881,
Další vlastnosti obou elek se poněkud různí podle místa a roku výroby.
Do takového "áčka" je to asi jedno, co tam strčíš.
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 7:06    Předmět: Citovat
V podstate ako sendyx napísal
Ja by som len poznamenal že tie ruské srágory sú vhodné akurát na hrubý test alebo na utýranie k smrti v kombách. Niesu kvalitné nijakym spôsobom. Ani životnosť by som neriešil. Je ich za tatrovky za bagatel. Jedno čo tam dáš ak je to soviet tak je to pokus omyl či to bude vôbec použitelné a že ako dlho ani nieje otázka.
(Jediné s čím mám dobré skúsenosti sú vysielacie tetrody a triody ale to sú už obrovitánske kravy a drahé..)
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 11:51    Předmět: Citovat
Dovolím si nesouhlasit. Oba tyto ruské (sovětské) typy kolísají od mizerné po naprosto vynikající (6p3s-e) po solidní (6p3s). Problém je to, že současná nabídka na trhu už je hodně probraná a prodává se kdejaký šrot a zbytky zásob.
6p3s-e se ve velkém množství vyskytla koncem 80. a počátkem 90. let přeznačená jako 5881 (Marshall) nebo 5881-6L6 STR425 Mesa Boogie, u Marshallů si kvůli nim udělali "5881" verze některých zesilovačů, třeba modelů 4100, 4500 a své tehdejší vlajkové lodi 6100 Anniversary. Je víc než pravděpodobné, že oběma firmám zachránil jejich nákup v Sovexportu p*del, protože v té době asi nastal velký problém s dostupností solidních EL34 i 6L6. Elektronky Sovtek se objevily až později.
6P3S se daly v průběhu 80. let sehnat i na západě, měl jsem jich pár přeznačených jako anglický "Standartbrand" nebo jako "Ultron". Strkali je kupodivu i do dost drahých zesilovačů a byly prakticky stejně dobré i špatné jako ty, co se tu daly sehnat za pár kaček.
6P3S-E a "Mesa" přeznačená uprostřed nahoře
 Velikost:  83.98 kB
 Zobrazeno:  53 krát
AdamVarga
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 14:19    Předmět: Citovat
To avšak nič nemení na tom že dnes je to sračka ktorú by som do ničoho nestrkal..
Číňan to dokáže prekvapivo dobre (Mám skvelé skúsenosti so Shuguang)
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 14:29    Předmět: Citovat
A v čem spočívá ta sračkovitost?
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 17:29    Předmět: Citovat
Přípona -E u sovětských elektronek znamenala zváštní jakost, tedy průmyslové použití. Američané to značili příponou WA, Telefunken S na konci (ECC803S), Philips přehazováním (E83CC), Tesla podle toho co okopírovali. Požadované vlastnosti, zejména životnost, občas vyžadovaly snížit katalogové mezní hodnoty - proto ten rozdíl, ačkoliv elektronka de facto vydrží víc. Na fotografii je "průmyslová" konstrukce jasně vidět, 5881 má talířkovou (button base) konstrukci.
A ano, kvalita může být nejrůznější. Dneska se dá na elektronku napsat bez uzardění kdeco.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 8:36    Předmět: Citovat
Včera jsem vytáhnul z jednoho aparátu pár 6P3S-E, rok výroby 1988. Instalováno v roce 2012, kontrolováno 2015. Provozováno při Ua cca 480V, Ik 27-30mA, Uf 6,4V.
V době instalace měly obě elky shodu charakteristik lepší než 3%, dnes mají klidový proud rozdílný cca o 5%. Najeto odhadem 4000 hodin. Je to sračka?
