BT modul s info o síle signálu
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 10:07    Předmět: Citovat
RPi vyplivne taky RSSI, což jsem nyní zkusil.
 Velikost:  115.55 kB
 Zobrazeno:  16 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 10:34    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Hledám BT modul z kterého bych dostal informaci o síle signálu spárovaného zařízení bez toho aby muselo být připojeno. Má to sloužit k zapínání celkem nedůležité věci po přiblížení dotyčného s mobilem, bez toho aby v mobilu musela být spuštěna nějaká aplikace ke které by se modul připojil. Už jsem 2 vyzkoušel a oba vyžadovaly to připojení.
A zkoušel jste s těma dvěma BT moduly co jste testoval (předpokládám, že je máte doma) příkaz AT+DISI? Pokud ne tak to s nimi zkuste. Pokud vám s jedním z nich bude fungovat příkaz AT+DISI? tak použijte ten co už máte a nemusíte kupovat jiný BT modul.
Po zapnutí napájení BT modulu nejprve do BT modulu poslat příkaz
AT+ROLE1
načíst odpověď
Poté do BT modulu poslat příkaz
AT+IMME1
načíst odpověď
Teprve potom do BT modulu poslat příkaz
AT+DISI?
V rámci postupného čtení odpovědi na příkaz AT+DISI? by měl proběhnout výčet všech aktuálně dostupných zařízení včetně jejich síly signálu.
OK+DISCS tato část dat odpovědi znamená zahájení skenování
OK+DIS[P0:P1:P2:P3:P4] tato část dat odpovědi budou data pro první detekované zařízení
OK+DIS[P0:P1:P2:P3:P4] tato část dat odpovědi budou data pro druhé detekované zařízení
... atd.
až nakonec přijde
OK+DISCE tato část dat odpovědi znamená ukončení skenování
Poté třeba po uplynutí pás sekund můžete příkaz AT+DISI? poslat do BT modulu znovu pro nový výčet zařízení.
Jako identifikátor zařízeni by měla stačit hodnota parametru P3 tj. MAC adresa a jako hodnota signálu hodnota P4 tj. RSSI.
Ve vašem zařízení, které bude obsluhovat BT modul byste měl mít v paměti nezávislé na napájení uložen MAC adresy zařízení (mobilů), které budete považovat za tzv. spárované a pokud bude ve výčtu aktuálně dostupných zařízení v rámci čtení odpovědi na příkaz AT+DISI uvedena MAC adresa, kterou máte uloženou tak víte, že je příslušný mobil aktuálně v dosahu a podle toho tedy můžete třeba něco zapnout. V obslužném programu pro zařízení, které bude obsluhovat BT modul si můžete doprogramovat algoritmus třeba k pro provedení výčtu za účelem párování na povel z menu s následným výběrem a uložením jedné z MAC adres ve výčtu do paměti a tím si v podstatě vytvoříte mechanismus specifického párování pro tento účel. Volby z menu a výčet pak můžete na Vašem zařízení sledovat například přes nějaká tlačítka a displej (pokud je vaše zařízení má) a nebo třeba přes webové rozhraní, které bude zařízení poskytovat.
Naposledy upravil Valdano dne pá červen 14 2024, 11:00, celkově upraveno 1 krát.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 16:17    Předmět: Citovat
Bohužel moduly co mám AT+DISI nepodporují.
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 1:37    Předmět: Citovat
Jen pro pořádek na konci toho příkazu musí být otazník tj. celý příkaz je správně takto:
AT+DISI?
Dle popisu v jiné diskusi viz tento odkaz by to měl podporovat BT modul HM-10 s originálním firmware od Huamao.
Ač jsem vyzkoušel několik modulů HM-10 tak žádný neměl originální základní desku od výrobce Jinan Huamao Technology ani neobsahoval jejich firmware, který podporuje zmíněný AT příkaz tj. firmware verze V540 nebo novější. Žádný z modulů, které jsem zkoušel nepodporoval ani upgrade firmware pomocí utility od výrobce Huamao. Našel jsem i jiný postup upgrade firmware pro klony modulu HM-10, ale tento způsob je problémový. Jediným výsledkem po upgrade bylo to, že modul po upgrade "umřel" respektive přestal fungovat.
Bude tedy zřejmě otázkou velkého štěstí pokud BT modul s podporou AT příkazu "AT+DISI?" vůbec někde seženete. Asi nejlepší by bylo pokud by vám jeden kus toho modulu prodal přímo zmíněný výrobce Jinan Huamao Technology, ale koncovým zákazníkům zřejmě neprodávají. Nebo nějaký prodejce, který je prodává, ale já žádného prodejce, který by nabízel přímo tyto moduly od výrobce Huamao nenašel. Všichni prodejci, u kterých jsem se zkoušel ptát mají jen BT moduly od jiných výrobců s jiným firmware, který nepodporuje AT příkaz "AT+DISI?".
Třeba budete mít víc štěstí pokud napíšete přímo výrobci Huamao pokud vám vůbec odpoví. Já to zkoušel, ale výsledek žádný ani nenapsali, u kterého prodejce bych si jejich modul mohl koupit, prostě nic respektive zcela bez odpovědi.
Po těchto zkušenostech musím konstatovat, že použití AT příkazu "AT+DISI?" s konkrétním BT modulem nevypadá moc reálně.
