Alarm-napájanie ovládača
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 10:23    Předmět: Alarm-napájanie ovládača Citovat
Mám tu ovládač autoalarmu Genmax - na manuáli je CS1300, s chýbajúcou baterkou. Aká baterka sa v tom používa? Ďakujem vopred za radu.
 Soubor:  DSCF0925.JPG
 Velikost:  94.82 kB
 Staženo:  88 krát
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 10:55    Předmět: Citovat
malo by to ist o 12V bateriu.
jandu
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 11:27    Předmět: Citovat
Ďakujem, to by bolo..... a po vložení zrejme bude treba nahrať kódy?? Ako sa to robí? Ten manuál je totiž iba kartička ako bankomatová s popisom funkcií tlačítiek.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 11:30    Předmět: Citovat
Zkusil bych napájení postupně 3 V - 12V .
Já mám alarm od Jablotronu .Baterie v dálkovém ovládání je 6 V.
jandu
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 13:48    Předmět: Citovat
Odskúšané - najprv s napätím 6,5V a pretože to nefungovalo, tak tam išiel 12V článok. Samozrejme pripojené cez uA meter. Odber naprázdno 3,5uA.
Problém nastal pri aktivovaní zariadenia. Ten článok s napätím 6,4V bol totiž vybitý 12 voltový. Keďže som nemal po ruke nový, tak som ho "dobil" a šiel skúšať. Po aktivovaní a spustení alarmu ten nešiel zrušiť, pretože sa medzičasom batéria vybila. A zistil som, že to nepôjde odstaviť ani ručne kľúčikom, lebo sa NEDALA otvoriť kapota motoru! Tak som znova nabíjal a až tak bol alarm po cca 10 minútach vypnutý.
souba
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 19:06    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Také by bylo dobré napsat v jakém autě máš alarm zabudovaný.
jandu
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Je to dodatočne domontované do Škoda Fabie, ktorú som kúpil. Žiaľ majiteľovi to montoval jeho švagor, s ktorým sa odvtedy nepohodol a nemá o tom žiadne informácie. Ten dotičný ako živnostník montuje zab. techniku vätšinou Jablotron. Ale ako som pozeral toto Jablotron nie je.
souba
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 21:25    Předmět: Citovat
Napiš do Jablotronu.
Měl jsem také problém .Sice se jednalo o jejich výrobek,ale byli velice ochotní.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
jandu
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 13:09    Předmět: Citovat
Myslým, že pre začiatok je to vyriešené. Nenahrával som žiadne kódy, po vložení baterky /novej/ a zapnutí zapalovania to funguje asi nasledovne:
-tlačítko 1 - po stlačení v aute pípne 2x a aktivuje sa alarm. Ak dvere neboli zamknuté, tak sa zamknú. Opakované stlačenie vyvolá jedno pípnutie a deaktivuje sa alarm. V prípade ak je alarm aktívny a je aj vyvolaný, stlačením tlač. 1 je ukončený a deaktivovaný.
-tlačítko 2 - presnú fciu ešte nepoznám, ale po stlačení na cca 2 sec. začnú blikať smerovky /vyhľadávanie auta/.
-tlač. 3 v prípade odcudzenia vozidla /ak som v blízkosti/ stlačením na cca 2 s. dôjde k aktivácii imobilizéra a auto zastane.
To len tak po pamäti - presnejšie budem mať uvedené zajtra.
