Zaslal: po červen 17 2024, 17:38 Předmět: Jednorázová elektronická cigareta
pěkné plýtvání - nabitý akumulátor, který se vybije, tak se špinka vyhodí. A zkoumali jste někdo, co to ovládá výhřev v závislosti na potáhnutí? - "speciální" elektretový mikrofon - Spíná přímo proud do spirály.
Jeho další funkce: hlídá napětí, pod kterým se vypne a odběr spirálky. Funguje jako tlakový spínač - až je škoda, že se to po pár hodinách vyhodí. Více o tom zde:
http://robruark.com/other/Teardowns/Vape_ASIC/vape_asic.html
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po červen 17 2024, 17:51 Předmět:
Několik těchto použitých "cigaret" jsem našel při venčení psa. Accu jsem různě porozdával. Jeden jsem si zatím nechal pro "stýčka příhodu".
Je to asi nejzbytečnější výrobek a slavní zelení mlčí...
tie jednorazove, to je asi to najvacsie plytvanie a nezmysel. niektora znacka robi aj "vykup", pri kupe dalsej ti par drobnych odrataju.
ja mam obycajnu vap za nejakych 20 eur a pri kazdodennom pouzivani mi v poho vydrzi aj cez dva roky _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út červen 18 2024, 9:07 Předmět:
Dva akumulatory z takehoto "odpadu" doplnene o BMS vkladam namiesto povodneho vnutra do 9V dostickovej baterie. Daju sa pouzit aku z plochych aj okruhlych cigariet.
Klasické cigarety jsou přeci jednorázové všecky. To nevadí?
Veškeré kouření je zbytečné, škodlivé, obtěžující, neekologické, neekonomické a iracionální. Tady je myslím podstatně větší prostor pro zákazy.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1297 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út červen 18 2024, 10:50 Předmět:
A což teprve jednorázové prezervativy: zbytečné, škodlivé, obtěžující, neekologické, neekonomické a iracionální.
A ještě k tomu jsou individuálně balené v plastu _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: út červen 18 2024, 11:04 Předmět:
ransom napsal(a):
Jenže po obyčejných cigaretách zbyde jen filtr, pořád lepší, jak koktejl z baterky.
Co se týká škodlivosti, to si musí přebrat každý sám. Jinak pro stát i pro výrobce je to silně ekonomické.
"Větší prostor pro zákazy", nebudeš ty nějaký pohrobek soudruha, ti přece tvrdili, že ví nejlépe co lidem škodí nebo prospívá.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4080 Bydliště: Zlín
Zaslal: út červen 18 2024, 11:40 Předmět:
Stát to nemusí rovnou zakazovat, stačí to pořádně napálit na spotřební dani. Já taky nevím, proč mi v trafice neprodají pití s plastovou slámkou, ale hned vedle prodávají jednorázový výrobek s LiIon akumulátorem, který se po jednom použití vyhodí. Užitečnost takové kraviny je záporná, vznikají tak tuny elektroodpadu (recyklovat to nikdo nebude, každý to vyhodí do popelnice) a ještě to ničí zdraví, což způsobuje větší náklady na zdravotnický systém, které ve svých odvodech zaplatí všichni včetně těch, co nekouří. Zdanil bych to brutálně, stejně jako energy drinky a podobné sračky.
Zaslal: út červen 18 2024, 12:43 Předmět:
Já bych třeba zakázal (nebo aspoň pořádně zdanil) jakékoli letecké show: zbytečné, škodlivé, obtěžující, neekologické, neekonomické a iracionální.
Nebo takový fotbal: zbytečné, škodlivé, obtěžující, neekologické, neekonomické a iracionální.
A ostatně i jakékoli jiné podujatia, kde se sejdou lidé (třeba přiletí, nebo přijedou autem) jsou zbytečné, škodlivé, obtěžující, neekologické, neekonomické a iracionální. A planeta trpí.
Kdo po biči volá, bičem dostane. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út červen 18 2024, 13:04 Předmět:
Nikdy jsem nekouřil, tak nevím o čem se tu bavíte. Ale jedno mi vysvětlete, když je to jednorázová cigareta, tak proč je v tom akumulátor a ne primární baterie? To jsou ty akumulátory levnější?
