Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: po červen 17 2024, 22:41 Předmět:
To je dolezite co pisete o tej kontole z vnuta plasta.On neni novacik,ale zabudnut nato moze!Lenze ja som desat dni po mensom infrkte,takze ja doma lepim a kamos nahadzuje duse.Vcera uz kosil asi hektar a dnes to bol rozhodit.Pozicali sme druhe koleso od dalsieho sukromnika,tato lepena bude do rezervy.Ja velmo na slnko a na dve hodiny sa bojim,aj ked som skoro nic okrem znecitlivej pravej ruky nemalDnes zomrel asi 50 rocny chlapik ktory prisiel z nakupu az domov a tam padol na zem ,viac sa neprebral.Jedna znama mi povedala,ze uz trikrat odpadla a sama hned vstala.Nabuduce uz to tak nemusi byt.Ludia nad 50 rokov,sledujte si cholesterol,cukrovku ,tlak ,nefajcite a primerane ako ja makajte! _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: út červen 18 2024, 0:01 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
... a primerane ako ja makajte!
A infarkt v ruke aj tak. Nejako tie rady nefungujú. Alebo že by... ale to určite nie, očkovanie s tým nemôže mať nič spoločné. To bola určite druhá ruka. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 18 2024, 18:59 Předmět:
Ještě v 80.letech jsem je vozil v "povinný vejbavě" - byly to po 1ks odděleně zavařený do igelitu plechový vaničky tvaru kruhu Ø cca 3,5-4cm a oválu se stejnou šířkou a dýlkou odhadem 5,5cm, s hloubkou asi 0,5cm, ve kterejch byla jakási "pyrotechnická směs". Na spodku vaničky byl přilepenej "flek", kterým se to celý mělo přitisknout svěrkou na očištěnej průraz v duši a pyrosměs se měla zapálit. Údajně to mělo během cca 10 vteřin vyhořet a vzniklý teplo mělo přes plech vaničky navulkanizovat flek na povrch duše. Vyzkoušel jsem jich snad 20 různýho stáří, nehořela ani jedna. Vždycky se to i po nakypření s bídou rozdoutnalo a vzápětí zhaslo. Profesionální pneuservisy používaly stejný fleky, ale ohřev dělaly elektrikou - topnýma spirálama v hnilíkovým špalku přitlačovaným na duši lisem. Kdo jste to někdy viděli skutečně hořet a ten flek přivařit, pochlubte se. Mně se to nepodařilo ani s viditelně novýma vaničkama ...
A jako úplně malej kluk si pamatuju, že jsem viděl spravovat duši z motorky pomocí zapálený tyčinky čehosi, co na průraz z toho zapálenýho roubíku odkapávalo - asi jako odkapává ze zapálený tyčky pečetní vosk. Ale nechtěli mě k tomu pustit, protože to samozřejmě byl oheň a v garáži k tomu, takže blízká přítomnost silně maloletýho prcka byla víc než nežádoucí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Říkalo se tomu teplej flek, naprosto běžně se to používalo na vojně.
A hořelo to, dokonce jednou i planý poplach pro hasiče, kdy si chtěl borec udělat z kolegů srandu, položil to na zavěšenou zářivku a zapálil. Kolega zavolal hasiče, borwec se potichu přiznal, byli hodní, nic z toho nebylo
Zajímavé bylo, že kolegové byli naprosto přesvědčení, že dým vyšel z odkryté elektro krabice
Jo a zapalovalo se to tak, že se rožek trochu nakypřil sirkou, pak se škrtlo a sirka se rychle strčila do toho nakypřenýho - ještě když hořela síra na sirce. Někdy se musely dát dvě.
Nemělo to hořet deset sekund, ale pomalu žhnout asi dvě minuty. Což většinou taky dělalo. Když to doutnalo moc pomalu, stačilo do toho foukat - používala se na náklaďáku hadička od vzdušníku.
Tu svěrku mám dodnes. Teda sebrala mi ji manželka a dala si ji na výstavku mezi letlampy a benzínové páječky.
Jo. Vona sbírá starý nářadí, bakelitový měřáky a podobný věci. Vystavuje si to na policích a věší na chatě na trámy.
(Benzínová letlampa - myšlený ten opalovací hořák co se drží jako půllitr. Páječka - ta klempířská, s nádržkou v rukojeti, plamen ohřívá měděný kladívko. Ta je navíc z vyleštěný mosazi, tak se jí líbí ještě víc.)
Chatička, ne chalupa.
Blbě se tu fotí, málo světla i za slunečného dne.
https://photos.app.goo.gl/xZ8bU2hrDMvNUQr26
Moc tu toho není, ale nahoře zleva doprava:
Klasická letlampa.
Nějaká mosazná konvička nebo co to je za krám.
Zmíněná svěrka na záplatování duší.
Benzínová klempířská páječka.
Pod svěrkou malé kovářské kleště a krátký motýlek.
Dole mezi trámy klempířské kružítko a nějaký dřevěný/mosazný reostat, asi k nějakému měřícímu můstku. (To se mi zatím nepodařilo identifikovat.)
Třeba nekdo bude vědět:
https://photos.app.goo.gl/gjye9XDKSazGXDiy6
Šipka na jezdci původně klouzala po tenkém odporovém drátku, napnutém po délce stupnice mezi krajními svorkami.
Přijde mi to jako základ Wheatstoneova můstku bez galvanometru.
Strana 2 z 3
