IBM 5160 součástka
nulda
Založen: Apr 29, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 6:06    Předmět: IBM 5160 součástka Citovat
Zdravím, nevíte kde bych mohl sehnat tuto součástku? Při zapnutí stroje bouchla.
STC 10µ 16V
Díky.
 Velikost:  215.53 kB
 Zobrazeno:  111 krát
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 6:09    Předmět: Citovat
Je to elektrolyt. Tehdy tam dávaly tantaly, ty mají tendenci časem jít do zkratu a pak buď bouchnou, nebo nevydrží zdroj. Můžeš to nahradit elytem o stejné hodnotě s low ESR v provedení 105°C.
nulda
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 6:22    Předmět: Citovat
tenhle by měl být ok? https://www.gme.cz/v/1486104/hitano-ce-10u-16vit-hit-exr-5x11-rm2-bulk-elektrolyticky-kondenzator
Když budu měnit, jak poznám kam kterou nožičku? Ta prostřední zůstane nezapojená?
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 6:24    Předmět: Citovat
Jen pozor, je to třívývodové provedení, tzn. průchozí. Takže buď dát klasický elyt do střední a jedné krajní díry, nebo třeba i dva elyty se společným GND vývodem (zamotat je k sobě).
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 6:30    Předmět: Citovat
je to dvojitý tantal od firmy Kemet. Stredná noha je plus pól. Ak chceš použiť bežný elektrolyt, tak použiješ 2 kusy, spojíš obidva plusy na strednú dierku a mínusy do krajných. Ale pre 100 % istotu zapojenia, doporučujem zmerať prepískavatkom, kde je zem.
 Velikost:  103.9 kB
 Zobrazeno:  67 krát
nulda
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 6:52    Předmět: Citovat
ok, teď jsem našel nějaké informace tady https://www.minuszerodegrees.net/failure/IBM%2051xx%20motherboards%20-%203-legged%20tantalum%20capacitors.htm
takže už jen zjistit kde je ta zem nebo sehnat ty původní kondenzátory, ale u nás asi těžko
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 7:41    Předmět: Citovat
Pokud se tantal nahrazuje elytem, tak se doporučuje dát 2x větší kapacitu! Wink
nulda
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 7:48    Předmět: Citovat
a mohu dat 2x 22µ ? Ty mám v šuplíku Smile
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 8:04    Předmět: Citovat
ak sú minimálne na 16V, tak môžeš.
nulda
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 8:29    Předmět: Citovat
Díky všem za rady. Zkusím to tedy vyměnit.
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 9:11    Předmět: Citovat
Už jsem viděl koně blejt, převrácený cikánský vůz ale třívývodový tantal vidím poprvé. Člověk se učí celý život....
fredis
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 12:02    Předmět: Citovat
A co takhle v měřáku najít IO v DIL otočený o 180°? Prošel všemi kontrolami.. Wink Laughing
