Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 506 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út červen 18 2024, 22:25 Předmět: Blbosti v návodu k použití?
Koupil jsem si PMR vysílačku napájenou Li-ion akumulátorem. Koupil jsem jí na Allegru z Polska, takže nemám návod v češtině, ale stáhnul jsem si originální návod v angličtině z webu výrobce. Teď si ten návod překládám za pomoci Google překladače a Deepl překladače a narazil jsem podle mně na blbosti ohledně nabíjení Li-ion akumulátoru.
Píše se tam mimo jiné:
G13 is equipped for using a 7,4V Li-ion rechargeable battery pack,...
For maximum battery life, we recommend you to charge the battery pack when G13 is swtiched off and the battery pack is fully discharged.
Což je přeloženo asi takto:
G13 je vybavena 7,4V li-io akumulátorem,...
Pro dosažení maximální životnosti akumulátoru doporučujeme nabíjet akumulátor, když je G13 vypnutá a akumulátor je zcela vybitý.
Úplně se mi nelíbí ta druhá věta, zejména její poslední část kde píšou, že se má nabíjet až zcela vybitý akumulátor. To podle mně platívalo pro NiMh akumulátory ale u Li-ion je to zbytečné, řekl bych až škodlivé.
Co si o tom myslíte vy? Mám to správně přeložené?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32367 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 18 2024, 23:01 Předmět:
Jednoduchá odpověď: ÚBB (Úplně Blbá Blondýna) v kanceláři absolutně bez mikrominiaturního náznaku pochopení elektroniky "zrecyklovala" starší návod, určenej pro páječku nebo i jinej libovolnej aparát napájenej NiCd/NiMH baterkama ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2271 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st červen 19 2024, 7:33 Předmět:
Neries, nabijaj podla potreby, poznam ludi, ktori si aj z notebooku vyberaju baterku, aby im dlhsie vydrzala a menili ich potom castejsie ako ja, ktory neriesil kedy pripojit nabijacku. _________________ No vidis, a tak si sa bal
