Záplaty na traktorové duše v malom problém.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 22:41    Předmět: Citovat
To je dolezite co pisete o tej kontole z vnuta plasta.On neni novacik,ale zabudnut nato moze!Lenze ja som desat dni po mensom infrkte,takze ja doma lepim a kamos nahadzuje duse.Vcera uz kosil asi hektar a dnes to bol rozhodit.Pozicali sme druhe koleso od dalsieho sukromnika,tato lepena bude do rezervy.Ja velmo na slnko a na dve hodiny sa bojim,aj ked som skoro nic okrem znecitlivej pravej ruky nemalDnes zomrel asi 50 rocny chlapik ktory prisiel z nakupu az domov a tam padol na zem ,viac sa neprebral.Jedna znama mi povedala,ze uz trikrat odpadla a sama hned vstala.Nabuduce uz to tak nemusi byt.Ludia nad 50 rokov,sledujte si cholesterol,cukrovku ,tlak ,nefajcite a primerane ako ja makajte!
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 0:01    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
... a primerane ako ja makajte!
A infarkt v ruke aj tak. Nejako tie rady nefungujú. Alebo že by... ale to určite nie, očkovanie s tým nemôže mať nič spoločné. To bola určite druhá ruka.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 18:02    Předmět: Citovat
Pamatujete "teplé záplaty" za socíku? Ty už se nepoužívají? Tyhle nové jsou rovnocenné?
PF
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 18:49    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=r9hMSVQcDSA
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Ještě v 80.letech jsem je vozil v "povinný vejbavě" - byly to po 1ks odděleně zavařený do igelitu plechový vaničky tvaru kruhu Ø cca 3,5-4cm a oválu se stejnou šířkou a dýlkou odhadem 5,5cm, s hloubkou asi 0,5cm, ve kterejch byla jakási "pyrotechnická směs". Na spodku vaničky byl přilepenej "flek", kterým se to celý mělo přitisknout svěrkou na očištěnej průraz v duši a pyrosměs se měla zapálit. Údajně to mělo během cca 10 vteřin vyhořet a vzniklý teplo mělo přes plech vaničky navulkanizovat flek na povrch duše. Vyzkoušel jsem jich snad 20 různýho stáří, nehořela ani jedna. Vždycky se to i po nakypření s bídou rozdoutnalo a vzápětí zhaslo. Profesionální pneuservisy používaly stejný fleky, ale ohřev dělaly elektrikou - topnýma spirálama v hnilíkovým špalku přitlačovaným na duši lisem. Kdo jste to někdy viděli skutečně hořet a ten flek přivařit, pochlubte se. Mně se to nepodařilo ani s viditelně novýma vaničkama ...
A jako úplně malej kluk si pamatuju, že jsem viděl spravovat duši z motorky pomocí zapálený tyčinky čehosi, co na průraz z toho zapálenýho roubíku odkapávalo - asi jako odkapává ze zapálený tyčky pečetní vosk. Ale nechtěli mě k tomu pustit, protože to samozřejmě byl oheň a v garáži k tomu, takže blízká přítomnost silně maloletýho prcka byla víc než nežádoucí...
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 19:23    Předmět: Citovat
Říkalo se tomu teplej flek, naprosto běžně se to používalo na vojně.
A hořelo to, dokonce jednou i planý poplach pro hasiče, kdy si chtěl borec udělat z kolegů srandu, položil to na zavěšenou zářivku a zapálil. Kolega zavolal hasiče, borwec se potichu přiznal, byli hodní, nic z toho nebylo Smile
Zajímavé bylo, že kolegové byli naprosto přesvědčení, že dým vyšel z odkryté elektro krabice Smile
Jo a zapalovalo se to tak, že se rožek trochu nakypřil sirkou, pak se škrtlo a sirka se rychle strčila do toho nakypřenýho - ještě když hořela síra na sirce. Někdy se musely dát dvě.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 19:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
byly to po 1ks odděleně zavařený do igelitu plechový vaničky ...
 Velikost:  114.86 kB
 Zobrazeno:  14 krát
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 21:41    Předmět: Citovat
Nemělo to hořet deset sekund, ale pomalu žhnout asi dvě minuty. Což většinou taky dělalo. Když to doutnalo moc pomalu, stačilo do toho foukat - používala se na náklaďáku hadička od vzdušníku.
Tu svěrku mám dodnes. Teda sebrala mi ji manželka a dala si ji na výstavku mezi letlampy a benzínové páječky.
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 22:39    Předmět: Citovat
Benzínová páječka je také letlampa, ne?
Jen mi unikají některé souvislosti, např. letlampa-vulkanizační svěrka, ženská-letlampa...Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 8:20    Předmět: Citovat
masar, ale to je ransomova manželka Very Happy
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 9:03    Předmět: Citovat
Asi zvláštní živočišný druh...Smile
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 11:11    Předmět: Citovat
Jo. Vona sbírá starý nářadí, bakelitový měřáky a podobný věci. Vystavuje si to na policích a věší na chatě na trámy.
(Benzínová letlampa - myšlený ten opalovací hořák co se drží jako půllitr. Páječka - ta klempířská, s nádržkou v rukojeti, plamen ohřívá měděný kladívko. Ta je navíc z vyleštěný mosazi, tak se jí líbí ještě víc.)
Cust
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 11:54    Předmět: Citovat
pošli fotku chalupové výzdoby Wink
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 12:56    Předmět: Citovat
Nejako takto?
https://www.youtube.com/watch?v=DC4B24PNLuU
Šmitcový kvartet (Šrája revival) - Sysel (Oficiální rychloklip, 2016)
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 17:30    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Chatička, ne chalupa.
Blbě se tu fotí, málo světla i za slunečného dne.
https://photos.app.goo.gl/xZ8bU2hrDMvNUQr26
Moc tu toho není, ale nahoře zleva doprava:
Klasická letlampa.
Nějaká mosazná konvička nebo co to je za krám.
Zmíněná svěrka na záplatování duší.
Benzínová klempířská páječka.
Pod svěrkou malé kovářské kleště a krátký motýlek.
Dole mezi trámy klempířské kružítko a nějaký dřevěný/mosazný reostat, asi k nějakému měřícímu můstku. (To se mi zatím nepodařilo identifikovat.)
Třeba nekdo bude vědět:
https://photos.app.goo.gl/gjye9XDKSazGXDiy6
Šipka na jezdci původně klouzala po tenkém odporovém drátku, napnutém po délce stupnice mezi krajními svorkami.
Přijde mi to jako základ Wheatstoneova můstku bez galvanometru.
Strana 2 z 3
