Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st červen 19 2024, 10:38 Předmět: DSO 138
Tohle zobrazovátko má po letech problém (vzpomněl jsem si že je to stavebnice, od člena fóra). Vstupní veličiny napětí a kmitočet ukazuje správně. Ale graf je zobrazen hluboce pod displejem. I když osa je posunuta max nahoru, je vidět jen špička signálu. Studeňák, softw? Nějaké vrtání v tom je dost neefektivní. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
https://www.laskakit.cz/user/related_files/osciloskop-komplet-cz.pdf
Tu je krom návodu i schéma zapojení. Prošel bych druhým přístrojem analogovou cestu od vstupního terminálu po vstup převodníku na MCU. Jestli tam někde nevzniká offset. Softwarové to asi nebude.
Ještě by mohly být špatné nebo neošetřené kontakty u tlačítek při vertikálním posuvu. Ostatní funkce ovládají normálně? U stolních škopků když blbnou kodéry, tak obraz dělá nahodilé skoky a někdy se nedaří ho posunout v jednom směru až na konec.
