Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 06 2024, 10:10 Předmět:
JiriTom napsal(a):
Pravděpodobně se asi i protáčel vnější plášť ložiska, je to bohužel uložené v plastu s tenkým kovovým mezikroužkem.
Jo, to jsem viděl i u příklepovky Bosch. Ložisko se hryzlo, v plastu zastříknutej kroužek se urval a protáčel a plast kolem se začal tavit. Opravit to šlo ale pakárna s vystředěním, protože mezikroužek vytavil cca 2 mm plastu kolem sebe.
Kovka, ložisko je snad podle popisu známý. _________________ Jirka
Až to ložisko budeš kupovat, tak se podívej na jeho max. otáčky. Tady to možná nebude nutné, ale do úhlové brusky jsem kupoval SKF s označením L, teď vysokorychlostní, v tvém případě 627-2RSL.
Asi už brzy dojde na stahování a vzápětí "narážení" nového ložiska (vpravo na hřídeli).
Otázka, prosba: Je možné při opatrném narážení nového ložiska tu soustavu držet za ten rotor ? O upínání do svěráku vůbec neuvažuji. Neutrhne se ten rotor z hřídele, na kterém je asi "nějak" připevněn ?
Díky za reakce, rotor jsem měl vyjmutý. V jeho konci je přímo do hřídele vyroben šnek. Pokud bych tedy měl regulérně lisovat, nebo tlouct, musí se to opřít o čelní část toho šneka. Pokud by se šnek nějak deformoval, tak by asi bylo dovrtáno...
Ale určitě nejsem první, kdo to musí na této vrtačce řešit.
Když jsem zrovna dnes měnil ložiska v el. hoblíku (dvě v motoru a dvě na válci s noži), tak první ložisko jsem už předtím odbrousil (jak popisuju výše), zřejmě celkem zbytečně, protože zbylá tři šla dnes stahovákem (tehdy jsem ho neměl na daném místě).
Zpětnou montáž jsem si usnadnil mírným trpělivým "zalapováním" příslušných hřídelí smirkem tak, aby tam šla ložiska "há cuc" nasunout.
Hoblík (MeisterCraft MEH600, zdá se být identický s Makitou 1923B) běhá zase jak za mlada... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne st červen 19 2024, 20:54, celkově upraveno 1 krát.
Já lisoval tak, že rotor byl půl dne v mražáku a ložisko před lisováním nahřál horkovzduškou. Celé se to vlezlo na délku do svěráku. Nasazení ložiska úplně lehce. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Pokus o sejmutí dopadl - viz.obrázek - prasknutím vnějšího kroužku. Na hřídeli tedy zůstal vnitřní kroužek. Z původních 7 kuliček jsem našel 5, létalo to okolo mě...
Stahovák - v podstatě hračka z Alzy za 200 kč, ale vydržel. Sedm kuliček jsem "rovnoměrně" rozložil pod dvě ramena stahováku, ale výsledek je jasný...
Další postup tedy bude (jak popisoval JirkaZ) odbroušení, odřezání toho vnitřního kroužku. Uvidíme.
Pár fotek jsem přiložil. Možná se budou někomu, nebo mě někdy hodit.
Rotor s pravým čelem je v podstatě nerozebiratelný celek, jak je vidět na obrázku. Při lisování, nebo narážení nového ložiska se to bude muset opřít o ten šnek, ale to vidím jako velké nebezpečí poškození a konce "opravy"...
Jemné lapovaní hřídele by to mohlo asi nejlépe řešit...
Kroužek si šikmo nařízni dremelkou, praskni plochým šroubovákem, šnek si opři o nějaké tvrdé prkénko, sílu potřebnou na nalisování ložiska to v pohodě vydrží. Nic nelapuj, ať ti to tam pak nechytne vůli. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Z hliníkového krytu skříňě by to mělo jít buď vytáhnout rukou, případně vyklepnout přes kus dřeva a nebo odlitek sklepnout paličkou. U Narexu to není lisované.
Zbytek ložiska na rotoru se nejjednodušeji sundá pomocí stolní brusky. Odbrousit/ztenčit a když už zbývá na vlas mareriláku, tak poklepat a ono to praskne. V případě, že se to přežene a udělá se malá ploška na hřídeli, tak to ničemu nevadí.
Při lisování ložiska lze rotot postavit šnekem na kus dřeva a ložisko naklepnout například přes malý ořech od goly.
Ložisko nalisovat nadoraz. V domečku by měla být velká, pokroucená podložka z pružinového plechu která vymezuje vůli při tepelné roztažnosti v podélném směru. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Strana 2 z 3
