čistota hydroxidu na vodpady
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 16:45    Předmět: čistota hydroxidu na vodpady Citovat
je chemická čistota hydroxidu sodnýho co prodávají v sámoškách na odpady nejak rozumná na to, abych to mohl používat obecně pro chemický účely, netuší nekdo? na tech flaškách to nepíšou, ale přišlo by mi ujetý mit lahvu do vodpadu a k tomu kupovat za dvě kila další flašku v krámu s chemií, pokaváď bych pak vedle sebe měl reálně to samý Wink
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 18:32    Předmět: Citovat
To by mě taky zajímalo, na pohled to vypadá identicky.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 19:28    Předmět: Citovat
V bezpečnostním listu se to nepíše?
PF
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 19:47    Předmět: Citovat
Jde o předpokládané použití. Na takovou výrobu vodíku s hliníkem funguje spolehlivě. A určitě bude čistší než v pixle koupené do laborky před několika lety. Dávno zvlhl a po zásazích studentů nemyjících nádobí obsahuje v sobě celou drogerii.
Na chemickou olympiádu jsem kdysi potřeboval louh. Z modré skalice se měl udělat hydroxid a ten termicky rozložit za vzniku oxidu.
Dostal jsem pixlu kde byla nad šutrem kapalina. Místo světlemodrého hydroxidu (sraženiny) mi vzniknul fialový roztok, ono to totiž obsahovalo i čpavek... jestli se tam dostal netěsnícím víkem ze vzduchu v polici pod digestoří, bůh suď. (Pozn, on se čpavek ve vodě rozpouští výborně, ale že by i v alkalickém roztoku???)
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 20:06    Předmět: Citovat
Čpavek = amoniak je taky alkalickej, s louhem nijak výrazně nebojuje ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 20:13    Předmět: Citovat
Ptejte se u svých dodavatelů. Pamatuju, že když jsme to před pár lety řešili, tak nám řekl majitel velkoobchodu, že technický je technický dle specifikace (tuším 98-99%), zatímco "na odpady" je třeba dlouhodobě skladovaný a kdejaký bordel, a když není, tak za ty prachy prodají technický. Krom toho prodávali "čistič odpadů", což bylo tak 70% NaOH a zbytek NaCl, uhličitany a kdeco.
MH111
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 20:33    Předmět: Citovat
EKKAR: alkalický je, to ano, ale nikterak výrazně. Navíc v silně alkalickém roztoku louhu bude dost obtížně hledat nějaké H+, aby se jeho zásadité chování projevilo. Jde mi o rozpustnost v zásaditém roztoku.
Pokud bychom teď kacířsky připustili, že by tvořil NH4OH, tak v silně alkalickém prostředí by stejně dle le Chateliera by šla rovnováha směrem k nedisociovanému.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 20:37    Předmět: Citovat
Na chemicke pouziti beru tenhle, zatim spokojenost. Podle technickeho listu pry 99%...
https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/eshop/1-1-ANORGANICKE-LATKY/2-1-Hydroxidy-Louhy/5/577-Hydroxid-sodny-cisty-500-g-mikroperly#detail-anchor-description
Nebo pokud ti staci 98-99% tak třeba tady:
https://www.vinarskepotreby.cz/hydroxid-sodny-1-kg-rozvaz.html
S tim co je deklarovano jako cisticv na odpad bych neriskoval, nevis co tam je za dalsi primesi. A tu cenu bych fakt neresil. Ja bezne doma na odpady uzivam ten z druheho linku, ani nevychazi o moc draz jak ten z drogerky...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 21:26    Předmět: Citovat
Na odpad bude hydroxid nejspíš dost znečištěný. Pokud je vyžadována čistota, tak použít s označením č. (čistý), nebo ještě lépe p.a. (pro analýzu). Cena bude přiměřeně vyšší.
Behemot
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 22:19    Předmět: Citovat
to je votázka, pročítal sem nejaký studie, že bych zkusil podle toho učunit roztok s EDTA a rozpustit síran v totálně obrazek_cenzuraým akundulátoru mezi deskama, tam to chce hodně alkalickej roztok - ale je to tam čistě jenom a pouze jako úprava pH, nic víc, doporučujou až kolem 10, což ale furt není nejak drasticky moc
co v tom může bejt, jinačí hydroxid? to neřeším
pak bych ale chcel olovo zase vysrážet elektrolyticky na desky a na to se to má opět okyselit sírovkou, takže úplně všecko v tom byt nemá no
MH111
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 4:28    Předmět: Citovat
Tak tady bych opravdu šel po vyšší čistotě než na odpad. Už jenom proto, že akumulátor a také není nutné edta zrušit rovnou bordelem v louhu.
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 5:39    Předmět: Citovat
Rozpouštět nerozpustnou formu sulfátu v Pb baterkách koncentrovaným louhem je koledováním si o průser. Tady na fóru je jen pár dní starý vlákno, kde se někdo ptá na sodu k tomu samýmu účelu - jestli prací nebo jedlou bikarbonu. Ta při reakci maximálně vyšumí, ale louh bude prskat a vystřikovat. Dělej jak rozumíš, ale já osobně bych se podobnejm frajkumštům, jako lejt roztok sodnýho louhu do baterky s kyselinovým elektrolytem dost velkým obloukem vyhnul - a že si toho v chemii umím dovolit opravdu dost!
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 9:17    Předmět: Citovat
a to viš že dyž to převrátíš, tak to vyteče, jo? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 9:25    Předmět: Citovat
Až ti to po nalití louhu vycákne do xichtu, slepej budeš ty, ne já ...
Sandal
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 10:50    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
No, to vyteče, ale přirovnal bych to k tomu, jako by jsi namočil hadr do kyble s vodou, a po vytažení hadru z kyble očekával, že bude hadr suchý.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
