Punto 1 tachometr
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 19:28    Předmět: Punto 1 tachometr Citovat
Podivná závada. Od určité rychlosti (kolem 50km/h) ručka tach. vyskočí a začne ukazovat přesně dvojnásobek. Čím vyšší teplota venku, tím dříve. V mrazech OK. Snímač rychlosti - hall nebo elektronika tacháku? Celkově je to italský. Impulzy ze snímače jsou zpracovány v obvodu (digitálně, má krystal) ten řídí motorek který se zase normálně točí, pohání počítadlo km a potom jsou otáčky převedeny na výchylku ručky jako v klasickém tachu, tj. indukčně. Odstranili teda bovden a nakonec to udělali postaru. Jedině že by neuměli spolehlivé digitální počítadlo. Asi budu muset připojit osciloskop (který teď nefunguje) a sledovat, zda vyskočí kmitočet z hallovky a zjistit co co dělá. Nebo v čem myslíte že je porucha pravděpodobnější.
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 20:07    Předmět: Citovat
Nějakej starej kondík bez kapacity a zakmitává ti tam něco.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 20:13    Předmět: Citovat
ked pises, ze je to prepojene s pocitadlom km, tak odsleduj, ci tiez pocita 2x tak rychlo. Na to staci mobil s gps a prejst par km, ci narast je rovnaky, ako bude hlasit gps. Ak nie, tak vies, ze zavada bude niekde este pred budikmi.
No vidis, a tak si sa bal
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 10:55    Předmět: Citovat
Jako že by to zakmitávalo to jo. Ale přesně dvojnásobek??
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 11:22    Předmět: Citovat
Asi bych se soustředil na čidlo v náboji, většinou bývá v LP kole a je sdružené s čidlem ABS. Nesignalizuje ABS chybu?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 13:30    Předmět: Citovat
Má to svoje hall čidlo.
