Splašil jsem ventilátor
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 21:33    Předmět: Splašil jsem ventilátor Citovat
Mám klasický stolní ventilátor - vrtule v kleci, tři rychlosti... A ten se jednoho dne začal zastavovat. Na kondenzátoru, který měl mít 1uF, jsem naměřil 0,7 uF, tak jsem ho vyměnil. Později jsem na novém kondenzátoru navzdory označení naměřil 1,5 uF.
A co se stalo? Po zapnutí se ventilátor roztočil (o dost rychleji, než před výměnou) a po chvíli se zasekl. Nikoliv mechanicky, rotor drží magnetické pole statoru. Po vypnutí se s ním dá lehce otáčet, po zapnutí se nehne a "bzučí", rukou se dá s vynaložením síly pootočit.
Když jsem to rozebral, tak jsem zjistil, že statorové vinutí je na několika místech "pocuchané" - viz foto. Přerušené není.
Můžemi někdo vysvětlit, co se tam odehrálo?
 Velikost:  279.35 kB
 Zobrazeno:  84 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 22:31    Předmět: Citovat
Mohl by být ten nový kondenzátor ve zkratu, nebo má malý odpor, je potřeba to zkontrolovat. Nevzniká tak přes kondenzátor posun magnetického pole, a jak hlavní vinutí, tak pomocné sice magnetuje, ale protože není točivé, tak se ventilátor netočí a drží na místě jak přibitý.
Ta muchlanina ve vinutí může být z výroby. Opatrně zkontrolovat jestli to není blízko u rotoru, a případně lehce přihnout odchlíplé drátky k vinutí.
Vašek
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 23:04    Předmět: Citovat
s tou muchlaninou už jsem taky setkal, je to z výroby
witt
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 10:46    Předmět: Citovat
Dnes jsem zapnul ventilátor a běží. Včera jsem zkoušel všechny možné kombinace - nový kondenzátor, starý kondenzátor, bez kondenzátoru a chovalo se to pořád stejně. Tak uvidíme.
