Hisense 40A5600F-Jakou pásku použít pro přilepení displeje
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 10:47    Předmět: Hisense 40A5600F-Jakou pásku použít pro přilepení displeje Citovat
Zdravím všechny přítomné. Kamarádův kamarád mi dal na opravu tento televizor. Zjistil jsem LED testerem že je vadný podsvit. Taktéž jsem zjistil že je displej přilepaný což jsem ještě nikdy neměl. Na YouTube Hisense 40A5600FTTUK TV repair jsem sice našel jedno video konkrétně k této televizi kde také mění podsvit a ukazuje postup ale nevím přesně jakou pásku použil.
Budu vděčný za každou radu. Předem všem děkuji.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 14:45    Předmět: Citovat
daj displej dole aj s rámčekom, ale je to nahovno robota a hrozí puknutie displeja. Takže ak to robíš pre niekoho známeho, dopredu ho na to upozorni alebo sa na to rovno vykašli, nech niesi za vola keby si ho praskol.
michal27
Založen: Jul 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 7:13    Předmět: Citovat
Môžem sa podeliť s mojimi skúsenosťami.Display podrežem plastovou kartičkou. Pri tom sa pôvodná penová páska rozdelí tak,že časť z nej zostane na ráme a časť na displayi.Pôvodnú pásku neodstraňujem,len vyčistím okolie od žmolkov. Po oprave podsvietenia lepím display,tak že nanášam tenkú(asi 1mm) húseničku lepidla na báze chemoprénu na rám. Dávam pozor aby nekvaplo mimo pôvodnú pásku.Už som takto postupoval veľakrát pri viacerých značkách tv.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 8:09    Předmět: Citovat
Opatrně nahřívám fénem a "řežu" starou platební kartou. Po opravě už nelepím, nechám na volno.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 9:08    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
ale toto je iný spôsob, tu nieje krycí rám. Keby displej neprilepíš, tak ti vypadne dopredu Smile
otakarv
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 18:09    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
U tohoto typu není žádný rámeček, displej je nalepený přímo na plechové vani a folie jsou zasunuté v drážce, viz video v 8 minutě. V komentářích tam taktéž jeden poukazuje na sundání displeje i s rámečkem ale to je jiný model Hisense zde 5 minuta.
Ivan_01 napsal(a):
decmen napsal(a):
Přesně tak.
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 12:46    Předmět: Citovat
po ocisteni mozno obojstranna lepiaca paska
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
otakarv
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 15:12    Předmět: Citovat
Našel jsem nějakou na Ali, měla by vyhovět požadavkům táto.
Jenom nyní nedo...vit displej. Momentálně to mám odložené neboť není kapku klidu který je tolik potřebný při takovéto práci.
otakarv
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 15:14    Předmět: Citovat
Tak dnes nastal ten správný čas pro demontáž displeje a dalšího, od rána jsem měl náladu pro takovouto práci. Ženu jsem odvezl k její sestřenici a tím si vytvořil příznivé podmínky pro práci Wink .
Před pár dny jsem byl u syna a v garáži jsem zahlédl prázdný obal co koupil spojky na hadici. Takovéto tvarované obaly z průsvitného plastu se běžně používají pro různé výrobky. Zaujalo mě na první pohled to zahnutí plastu a hned jsem věděl že to bude ono pro "podřezání" displeje, dnes se potvrdila správná volba. Poodpojoval jsem veškeré páskové vodiče a opatrně i s plošnými spoji je ohnul a přichytil lepící páskou k displeji. Ustřihnul jsem si část plastového obalu který byl již zahnutý, nasadil jsem jej mezi displej a plechovou dosedací plochu vany a tahem začal plast posunovat po hraně. Čekal jsem nějaký velký odpor při podřezávání ale zůstal jsem v údivu, šlo to jako bych krájel změknuté máslo což mě překvapilo a zároveň potěšilo. Dojel jsem na roh displeje a jak jsem předpokládal musel jsem s řezacím plastem vyjet ven, ustřihnout si další ale podstatně užší abych se mohl s ním v rohu otočit a najet na horní stranu displeje. Šlo to celkem špatně a je potřeba dávat pozor na roh displeje aby se neuštípnul ale povedlo se a i horní stranu jsem podřezal tak jako i druhou boční stranu. Pak už stačilo displej pomocí přísavek přemístit na podložku (používám tabuli styroduru).
Počítal jsem že demontáž displeje bude fuška ale tu jsem pocítil při sundávání bílé odrazové folie která byla po celém svém obvodě přilepená oboustrannou páskou zespodu. Nakonec se podařilo s mírným pokrčením fólií sundat.
Podsvit obsahuje dva pásky po 8ks LED diod, na jednom pásku je jedna LED přerušená. Na Aliexpress jsem našel zde, myslím že levnější nenajdu.
Ta oboustranná páska co drží displej má šířku 3mm tak objednám také z Ali co jsem tu už dal odkaz. Toho známého jsem již dopředu upozornil, obeznámil s možnými následky jako mi tu radil Ivan_01, známý je obeznámen a na televizi nijak nespěchá.
Přikládám nějaké fotky z demontáže.
 Velikost:  168.82 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  151.08 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  242.67 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  218.63 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  256.01 kB
 Zobrazeno:  39 krát
