Vedel by mi niekto poradiť ako zapojiť snímač charakteristik elektroniek na tranzistorový dvojkanálový osciloskop ,ktorý nemá vyvedený vstup X.
Ďakujem.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt červen 20 2024, 13:01 Předmět:
Pokud máš osciloskop bez vstupu X, je jedna možnost vzít pilu z časové základny osciloskopu, vyhodit ten generátor schodů a elektronku řídit tou pilou. Ale to by osciloskop musel mít výstup pily, což zřejmě stejně nemá.
Druhá kompromisní možnost je použít výstup X charakterografu jen k synchronizaci časové základny osciloskopu a tu nastavit na stejnou frekvenci, na které běží ten generátor pily. To by u toho FNIRSI mohlo jít.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červen 21 2024, 10:00 Předmět:
Nechci rýpat, ale jak je u tohohle krámu ošetřeno, když nastane třeba zkrat a-g1 nebo g1-g2? Do g1 by se vyplatilo dát aspoň odpor 100k až 1M, přemostěný tlačítkem jako Gate Check. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
