P: Varta 180 Ah se šlusnutým článkem
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 18:14    Předmět: P: Varta 180 Ah se šlusnutým článkem Citovat
mám tu vod zákazníka na voživení náklaďákovou vartu, vypadá to, podle toho, že z nekterejch desek se sype olověná pasta, ale (není to bílý sulfid), že prostě se z neznámejch důvodů desky mechanicky dokurvily (další potvrzení proč se tomudle brandu vyhejbám vobloukem) a nejspíš došlo k průrazu separátorů a zkratu na článku, zbývajících 5 akceptuje náboj, nabízí se jak divý atd., ale 1 prostě nic, napětí odpovídá pěti
doporučil sem k druhé dokoupit 150ku, to by mohlo mít potom +-autobus stejnou kapacitu, která se při nabíjení ekvalizuje, mají to na lodi pro krmení měniču k napájení lednic a podobnejch pyčovin, takže žádný drasťárny se od toho nečekají (navíc to eště bude sérioparalelně k dalším dvěma)
měl by pro todle někdo užití, dá to teda efektivní napětí 8,5-11,5 V, že by to nešlo hned do šrotu, když jsou zbývající články zdravý? eště se taky nechají pořídit 2V články, tak klidně k tomu připojit další extra z venku; s ohledem na cenu na výkupu aspoň za 800, jinak to pojede tam
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 20:11    Předmět: Citovat
Cokoliv doplňovat je na h0vn0, odvézt do SD a koupit novou. Řadit takhle zrakvenou baterku k jiným zdravým sériově nebo paralelně znamená jediný - velice rychle se zmrví i ty doposavad zdravý kusy.
Behemot
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 22:22    Předmět: Citovat
lidi tady dělají kdejaký hovadiny, určitě si pamatuju z nejakýho vlákna jednoho, co takle akunu s bajpásnutým článkem používal, že mu napětí kolem 10 V stačí
olovo a jiný mokrý akundulátory mají tu kouzelnou výhodu, že pro ekvalizaci se ty články vyšším napětím srovnají, že to vyvaří vodu vo hovno jde, ventily to má a dolejt destilku je to nejmenčí
bejt to SLAčko neřeším, ale je to klasika
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 7:57    Předmět: Citovat
Do SD ne, radši do sběrny surovin, tam za ní aspoň budou prašule Very Happy
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 16:34    Předmět: Citovat
no tvl Rolling Eyes
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2024, 22:13    Předmět: Citovat
vypadá že zájemci asi nejsou, tak tady lock, vemu to i s tou druhou do Holic, tam by to mohl nekdo vzit, esli to do té doby neudám
