Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32299 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 20 2024, 18:22 Předmět:
ransom napsal(a):
Nějaká mosazná konvička nebo co to je za krám.
Konvice používaná v arabským světě na čaj nebo chlazený nápoje, dělají se samozřejmě ručně vyklepáváním měděnýho a mosaznýho plechu a následným pájením a leštěním v nejrůznějších velikostech od několikacentimetrovejch určenejch jako suvenýr/přívěsek až po skoro metrový, který se nosí na zádech zavěšený na popruhu a pouliční prodavači z nich tou dlouuhou hubicí nalejvají přes rameno do skleniček ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Náhodou...vůbec to nevypadá špatně...něco to má "do sebe", jakousi "duši".
A ten můstek je taky parádní. Vzpomněl jsem si, jakou úctu k těmto přístrojům choval prof. Kábele, bl.p.
Má to jednu naprosto zásadní výhodu. Když nevím, co dát ženě k svátku, přinesu nález z nějaký fabriky, a má radost.
Akorát jednou jsem si naběhnul, protože chtěla vidět jak funguje donesený panelový ampérmetr ze zrušený malý vodní elektrárny. Drhnulo křidélko v pneumatickém tlumiči. Musel jsem se v tom šťourat, dokud ručka nechodila bez zadrhnutí. Potom si s ním ještě týden kontrolovala odběr žehličky.
Strana 3 z 3
