Záplaty na traktorové duše v malom problém.
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 18:22    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Nějaká mosazná konvička nebo co to je za krám.
Konvice používaná v arabským světě na čaj nebo chlazený nápoje, dělají se samozřejmě ručně vyklepáváním měděnýho a mosaznýho plechu a následným pájením a leštěním v nejrůznějších velikostech od několikacentimetrovejch určenejch jako suvenýr/přívěsek až po skoro metrový, který se nosí na zádech zavěšený na popruhu a pouliční prodavači z nich tou dlouuhou hubicí nalejvají přes rameno do skleniček ...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 19:59    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Chatička, ne chalupa. Blbě se tu fotí...
Pecka! Toto kdybych vystavil já, tak se mnou manželka udělá dlouhý proces a bude vláčena na seznam zprávy za rituální popravu svého manžela. Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 20:28    Předmět: Citovat
No a to's to neviděl u nás doma.
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 22:16    Předmět: Citovat
Náhodou...vůbec to nevypadá špatně...něco to má "do sebe", jakousi "duši".
A ten můstek je taky parádní. Vzpomněl jsem si, jakou úctu k těmto přístrojům choval prof. Kábele, bl.p.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 5:20    Předmět: Citovat
Má to jednu naprosto zásadní výhodu. Když nevím, co dát ženě k svátku, přinesu nález z nějaký fabriky, a má radost.
Akorát jednou jsem si naběhnul, protože chtěla vidět jak funguje donesený panelový ampérmetr ze zrušený malý vodní elektrárny. Drhnulo křidélko v pneumatickém tlumiči. Musel jsem se v tom šťourat, dokud ručka nechodila bez zadrhnutí. Potom si s ním ještě týden kontrolovala odběr žehličky.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 10:28    Předmět: Citovat
Strana 3 z 3
