Dobry den mam krovinorez stihl fs 80 a ked kosačku odložim a chcem po nejakom čase kosiť tak mam plny vyfuk benzimu a kosačka nenaštartujem ked dam dole vyfuk kosačka naštartuje na prvy krat.V čom je problem a je to opravitelne doma či stym mam isť do servisu?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 21 2024, 10:47 Předmět:
Zřejmě ti netěsní jehla v karburátoru. Po sekání zkus vylít z nádrže benzín a nalít před dalším sekáním a benzín by do motoru natéct neměl mít odkud. Karburátor se dá vyčistit doma, záleží, jestli si troufneš. Můžeš mrknout na videa na youtube, křovinořezy a pily mají karburátory stále na jedno brdo. Obvykle stačí vyčistit sedlo jehly, pokud by byla opotřebená špička, dá se koupit opravná sada. Také může být ztvrdlá membrána, taktéž se dá koupit nová. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 21 2024, 17:35 Předmět:
Jak je to starý? Membrány tak maximálně 5 let na burešosračky v N95. A pokud ji budeš měnit, tak rovnou i ventilky na druhý straně. Lepší jsou ty z průhlednýho slabýho sklotextitu než z černý textil zátěrovky, ze který je mebrána. _________________ Jirka
