Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červen 11 2024, 12:16 Předmět:
Predsa pre radosť. A to hneď dva krát: po prvé keď si to donesiem domov, a po druhé keď sa toho potom zbavím.
To rádio Philips by som zobral. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: út červen 11 2024, 23:44 Předmět:
Joysticky beriem, prosím prihodiť na kopu. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 15 2024, 16:34 Předmět:
Zoberiem veci z toho nalezu, okrem neznamych krytov. Takez Microsoft mys, kabel s BNC (je to dongle k nejakej PCMCIA sietovke), divny kabel s 3 koncami aj ten modry prepinac (vyzera to ako 2 PC na 1 tlaciaren).
Idem tam pridať nejaký zdroj a displeje. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt červen 20 2024, 1:05 Předmět:
Prenosky som už niekedy úspešne kombinoval, ono sa to dá otvoriť. Z dvoch kde ide iba jeden kanál sa dá spraviť jedna "dobrá". Antény do starých šrotov rádií čo predávam po 5 eur budú dobré, našróbujem do nich skrutku aby mali nejaký koniec. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1340 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá červen 21 2024, 15:13 Předmět:
Tak já bych si to čudo Pille vzal, ale do Blavy nepojedu a jestli to nejde poslat, tak jako bych nic neřekl _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Môžem to dať bokom -neviem čo obnáša poslanie -to by som sa rozhodol potom dľa obtiažnosti a času (neviem si predstaviť zháňať krabice obalový materiál atd cirkus kol toho -až ti to stojí za to...) Alebo ak by niekto niečo chcel a šiel okolo a ti to zobral...
Naposledy upravil adakar dne pá červen 21 2024, 16:15, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá červen 21 2024, 15:58 Předmět:
Ešte by som zobral ten vypínač z gramofónu na obrázku 2 dolu (alebo všetko pokiaľ sa po kusoch nedá). Keď sa nikto neprihlási pre ten Progresson, tak ho vezmem. A nasmeroval som sem ďalších ľudí nech si vyberú, odber bude zrejme riešený cezo mňa.
S posielaním do ČR by to bolo najlepšie keby si záujemca vybavil zásielkovňu, a poslal iba kód. To potom stačí zabaliť, odovzdať aj s kódom na príslušnej predajni, a netreba nič vyplňovať, lepiť na krabicu, ani platiť. Uznávam, že niekedy to balenie trvá pol hodinu a je s tým dosť práce, to by potom radšej jeden vyhodil... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: so červen 22 2024, 11:31 Předmět:
Už tretí krát sa mi samo zrušilo sledovanie tejto témy. Že by zmazaním príspevku a napísaním nového?
Banánovky odveziem naraz aj dve, prídem nákladným tátošom.
Keby ma niekto hľadal, tak som v pivnici, tiež upratujem. Ozaj, známy ma poslal do... vraj má krámov dosť a tiež musia preč. Na tomto sme asi všetci rovnako. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Strana 2 z 5
